Провалы при разгоне!!w204 c200 2012г
RustMoscoW
Появилась проблема,при разгоне ощущаются сильные провалы оборотов!Проявляются на оборотах от 2000 до 5000,при чем если нажать кикдаун и держать газ в пол,то провалов нет.Подскажите что это может быть!
Крымчанин
Дизельный Два
Вин надо указывать
RustMoscoW
WDD2040481A607210
Проблема носит периодический характер)
Raketaizpaketa
С180 cgi , w204
Wdd2040311A827246
Может датчики педали акселератора , один из них , может дроссельный узел , может форсунка
Крымчанин
Дизельный Два
Raketaizpaketa
С180 cgi , w204
Wdd2040311A827246
А он дизельный у него ?
Крымчанин
Дизельный Два
Alikhanchik
