Прыгает стрелка температуры W204 рестайлинг WDD2040311A851299
Крымчанин
Дизельный Два
прыгание температуры
Andreykis79
менять термостат и помпу для профалктики?
а если это не в них дело
bigat69
Здесь уже вывели формулу-температура вверх-помпа.падает-термостат.
bigat69
Тем более это 274 двигатель "беспроблемный").
Andreykis79
Надо ещё поездить и посмотреть....
Других вариантов наверное нет....
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
ЕСМ можете расшифровать)
Электронный блок управления (ЭБУ)
Вы же пишите что делали диагностику, непонятно какие результаты, что видят"мозги", такое же повышение температуры, только плавно? Не исключено что с циркуляцией ОЖ проблемы, не помпа ли это?
А что приборка не плавно, а резко стрелку поднимает, может объясняться программой управления, стрелка температуры не честно показывает, а усредненное в определенном диапазоне значение.
Gosha678
Была же болячка у помпы 274го,штифт клинил,была отзывная,в реале лучше менять на новую.В инете полно инфы.
Andreykis79
Да, диагностику делал, проблем не выявило.
Буду дальше ездить....
Gosha678
Самое главное,чтобы реально не перегревался.Чистота радиаторов и пр.
Andreykis79
сегодня стрелка поднялась до 100 и потом вниз до 85....
что посоветуете менять термостат или помпу?
или все сразу.
мне сказали что проблема с термостатом и надо его менять.
Andreykis79
Диагносты приговорили помпу к замене, говорят термостат не причем, подскажите пожалуйста сколько стоит помпа и работа по замене? чтобы понимать рынок...
bigat69
Оригинал 47000р.Пирбург под 30тыщ.Термостат 15000р.
bigat69
По работам не знаю.Но повозиться нужно.В общем в копеечку вылазит.
Andreykis79
Откуда такие цены?)
мне назвали цену на помпу в районе 30тыс оригинал
bigat69
Может я ошибся?)
Kimiixxs
