- Сообщения
- 3.597
- Реакции
- 402
- Авто
- GLC253
- Страна
- Россия
- Город
- Санкт-Петербург
так написал же, термостат поменял) хороший поставил!!Здравствуйте,как решили проблему?
Термостат и помпу поменял,проблема не ушлатак написал же, термостат поменял) хороший поставил!!
так ты о проблеме и не написал, а о его спросил)))Термостат и помпу поменял,проблема не ушла
Стрелка ОЖ падает на 80так ты о проблеме и не написал, а о его спросил)))
Здравствуйте,заменил на оригинал,проблема не ушлаЗдравствуйте, замена Помпы.
Немного ниже 80 градусовСтрелка до каких минимальных значений доходит?
Стрелка именно опускается и снова приходит в норму,очень похоже на термостат но и он заменён на новый оригинальный,плюс ко всему промыты радиаторы со снятием,заменён антифриз и расширительный бочок также оригиналУ меня тоже было примерно так неделю или две после замены помпы, а потом все стало нормально.
Сделали тест еще раз на помпу и термостат (диагностика старом) и все в норме показало по графикам и т.д.
Попробуйте еще поездить и посмотреть.
