Работа стеклоочистителей
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.946. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста по работе стеклоочистителей
1-е положение - 1 цикл работы щеток и вечная пауза
2-е положение - 1 цикл работы щеток и вечная пауза
3-е положение - то же самое
4-е положение - щётки работают в самом быстром режиме.
Помню, на первом положении был автоматический режим. Щетки активировались от датчика дождя.
Сейчас даже в дождь происходит 1 цикл работы в любом положении под рулевого рычажка и все.
Если бы датчик дождя глючил, то на 2- м 3-м положении щетки бы работали правильно.
Может реле? Или я что-то выключил и железо здесь не при чем?
Можно как то проверить без Старухи?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Датчик дождя отключи ( сними разъём с него ) Должен работать как на обычном авто .
Evgenii V.
Finland
Понял. Спасибо 👍
Evgenii V.
Finland
Не буду темы плодить, здесь напишу...
Линза была приклеена с воздушными пузырями. Но работала через раз.
Снял.
У линзы датчика дождя отвалилось ушко крепления к самому датчику.
Эту линзу отдельно ни как не купить?
Смотрю объявления на авито, там б/у датчики все без линзы уже.
Похоже, дефицит.
Наверное решение есть какое- то? кроме покупки нового датчика за 15 рублей...
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Линза клеится к стеклу а ответная часть в датчике . Обычно проблема в том что относительно дешёвые стёкла идут без линзы . "Стекляшкины" их переклеивают на тот клей что под руками а нужен специальный . Весь цимус в работе датчика дождя-света в измерении и реакции на интенсивность светового потока на входе-выходе . Плюс обязательно адаптировать при замене к варианту стекла , как калибровка . Сами датчики как правило исправны и ломают их физически либо не защёлкивают на место ну или не адаптируют . Купи клей для оптики , переклей и адаптируй . Только проблема в том что линза идет с лобовым а на разборках их не снимают , продают только датчики . Ищи там где стёкла меняют . Сломанная работать не будет .
dzhafar
