Работа заслонки на корпусе фильтра
Dmitriy CLK blue
Всех приветствую владею w208 2.3 kompressor есть сомнения в работе заслонки на корпусе фильтра. Подскажите как она должна работать? Она должна закрываться постепенно по мере нажатия на педаль газа либо же должна закрыться и открыться только тогда когда отпустишь газ?
WDB2083471F065941
Если мне память не изменяет то на 208 заслонка работает - открыта/закрыта!
Плавной регулировки нет!
Dmitriy CLK blue
У меня просто такая тема, муфта включилась дует в фильтр а на 3-4к оборотов заслонка закрывается, куда копать?
Насколько я помню там были слабые фиксаторы на разьеме к заслонке
Проверьте. Заслонка должна срабатывать при включении компресора
znatok65
Operating recirculated air flap steplessly between 0 - 90° for boost pressure control
The recirculating air flap actuator is operatedby means of a PWM signal supplied by the engine control module.
On/Off ratio 100 %: recirculating air flap closed
On/Off ratio 11 - 99 %: boost pressure control in part load range
On/Off ratio 10 %: recirculting air flap open
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) надо проверить компом обучается ли ваше рециркуляционая заслонка, может просто обучить надо
Dmitriy CLK blue
В ННТ вроде такой функции не было!
А возможен такой вариант? Дмрв врет думает что наддув нормальный по этому не закрывает заслонку а когда обороты доходят до 4 тысяч он ее закрывает ? Просто мотор плюс к этому протраивает.
znatok65
нвсколько я помню, при неисправном раходомере оно компрессор не включит...
какая вообще проблема с машиной, что вы ищите?
Dmitriy CLK blue
Потеря мощности, как будто недодув, + протраивания, машина не едет жрет как Сатана, хотелось бы что бы были паспортные 193 л.с
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Артём 210
