Расшифровки кодов неисправностей
olegabh
здравствуйте всем помогите пожалуйста у меня код ошибки загорается символ "ключа"и цифра 100.
Воваа
Возможно вас заинтересует этот замечательный источник : Антифашистский форум Украины - http://antifashist.com/ .На котором вы сможете узнать новости, которые на данный момент происходят на Украине. На сайте вы сможете узнать всю правду о Степане Бандере,Тимошенко, и остальных, не менее интересных людях, и их деятельности.
А это какое отношение имеет к диагностике?
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Сегодня делал у друга диагностику. Показал три ошибки: код10 (плавкий предохранитель F2 или неисправность ЭБУ (N16/1)- высокое сопротивление), код11 (плавкий предохранитель F3 или неисправность ЭБУ (N16/1)- высокое сопротивление), код12 (плавкий предохранитель F1 или неисправность ЭБУ (N16/1) - высокое сопротивление)
Диагностику делали на LAUNCH X431
VIN wdb1401341a166732
Om603
Кто-нибудь может расшифровать подробнее... Ошибки не сбрасываются. Предохранители все целые. Что за код N16/1 ?
Воваа
Om603
попробуйте обновить прибор,у меня LAUNCH X431 MASTER четает без проблем и на русском переводит ошибки. Удачи.
ALEX232
E200 W210
здравствуйте всем! ПРОБЛЕМА! подскажите пожалуйста - началось все с того что с понижением тампературы на улице от +7 и ниже очень плохо стал заводиться. поехал не диагностику- диагностировали " LAUNCH"ем показал все ошибки которые только можно.. после их сброса показал - ошибка контроллера 112 и никак не хотел ее удалять. далее после того как установили в блок предохранителей до этого отсутствующий предохр №6 под капотом -кот находиться под постоянным питанием ошибку удалить стало возможным. на утро завелся практически без проблем после недолгой поездки и стоянки около 3 часов-опять тяжело! диагностика опять показывает №112. двигатель работает ровно. расход топлива огромный-около 18 литров. и с запуском после стоянки всю ночь-дикая проблема-боюсь стартер размотать нафиг! ПОМОГИТЕ кто знает pliz! если у кого есть карта = где находятся какие предохр по номерам- а то карточка что вложена в коробку с предохр-не соответствует. MERCEDES W210 E 200 WDB2100351A068137
Намик
Здравствуйте это опять я. Возникла новая проблема загорелся чек енжин нажимаю на педаль газа она не реагирует схватывает только в конце и резко дергает. Заделал диагностику показал датчик расходомера воздуха. Стоит очень дорого. Незнаю стоит ли менять. И точно ли из за этого. Незнаю что делать. Ездить так невозможно не знаешь в какой момент все пять литров вырвуться на ружу.ошибка P0100
egorisch
Попробуйте его отсоединить и без него завести.Если все изменится,значит сто пудов расходомер,можно с такой же машины подкинуть и проверить
kuncik
Уважаемые формучане нужна ваша помощь,
Машина 202 кузов,мозги ME,по компу ошибка:
P1186 Сигнал аварийного отключения топлива. Активатор М16/6 электронной педали газа/темпостата/стабилизации оборотов х.х.
Машина глохнет при сбросе газа.
Что менял:бензаносос,топ.фильтр,сетка на раме,регулятор давления топлива,реле бензанососа и проблема не решилась.
Сегодня на 7км заглох четыре раза.
Karibov_Ura
w211 E500
IT
что менял?! дай дельный совет, проблема похожая, в СЦ тоже на волюметр пальцем тычут, а он не много не мало 570 бакаринких енотов стоит...:icon_cry:
kuncik
Уважаемые формучане подскажите пожалуйста по компу есть ошибка:
На ходу сбросе газа на ходу плавают обороты ХХ от 500-1000об/мин.,иногда глохнет,прямо на ходу завожу двигатель и еду дальше.
Система впрыска ME ,WDB2020181A763557
Я так понимаю приходит конец Датчику положения педали газа?
Вот видео.http://youtube.com/watch?v=a4jI_WV6Fd4
ТДМ
Мерседес-Бенц W210 02.02.1996г. объем 2.0 л
Привет! Если хочешь точно узнать, что виноват ДМРВ, то тебе поможет осциоллограф!
Есть специальный спрей от Liqui Moly, побрызгаешь в ДМРВ, сняв фильтр и поймешь!
lp1462
W211
Marine Systems
Помогите пожалуйста расшифровать следующие коды:
P20D4
P2017-002
P2086-002
P201D-004
P201E-004
P201F-004
P2021-004
P2022-004
P2020-004
И, если есть какие-либо идеи или советы по устранению их причин, то буду рад выслушать.
Заранее спасибо!
VIN: WDB2110611A466984
tol340
Mercedes Benz 2527
Всем привет. Столкнулся с ошибками FAL 160 и EDC 142, первая горит постоянно, вторая загорается при запуске и не заводится . помогите с расшифровкой
vin wdb6530701k123279 заранее благодарю.
дирижабль
Добрый день! Подскажите пожалуйста расшифровку кода ошибки МБ Вито 115 CDI - Р 2511. Вин WDF 63960113174569. И если есть возможность методы её устранения. Заранее благодарю.
ВикторsSmeet
P2511 контроль отвода выхлопных газов нарушение функции
inkerman7
ошибка p0245 и p0237 mercedes w211 280 cdi. Машина не едет,подскажите что делать.
inkerman7
Доброго времени суток.Автомобиль mercedes w211 280cdi не идет потеря мощности
вот перевод кодов с французского , правда электронный.
P0245 - импульс давления ограничитель, А электромагнитный, низкий вход
Зоны автомобиля: трансмиссии (P)
Площадь транспортного средства: топлива и воздуха метрологии
P0237 - власти турбокомпрессор, детектор, низкий вход
Буду очень вам благодарен за информацию и идеи.
oleg82
Добрый день! Подскажите пожалуйста расшифровку кода ошибки МБ МЛ 164 ДВС 272 - (Р0022) . Вин WDC1641861A308067. И если есть возможность методы её устранения. Заранее благодарю.
Alikhanchik
