Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
По аналогии читаем тутДобрый день! Подскажите пожалуйста расшифровку кода ошибки МБ МЛ 164 ДВС 272 - (Р0022) . Вин WDC1641861A308067. И если есть возможность методы её устранения. Заранее благодарю.
Чем читали?Добрый день.
Выдало ошбку Р0491.
C250CGI
WDD2040471A347887
ДВС - 271.860 30 016429
АКПП - 722.618 07 894747
расходомер/цепь/впускной коллекторЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с ошибками Р2188 и Р2190? И как лечить? Машина едет хорошо, но чек настораживает! 4JGBB86E46A002059
По ошибке 2579 002 DAS рекомендует проверить динамическую крмпрессию и поменять форсунку.Добрый день! WDC1648221A551357 Уважаемые форумчане помогите разобраться с проблемой. Загорелся чек сделал диагностику код ошибки: 2579-002 Текст на компе: Калибровка нулевого объема форсунки цилиндра 6 Длительность активации форсунок ниже минимальной. Хотелось бы понять что делать, а то одни говорят надо менять форсунку 6 цилиндра, другие то что их надо все снимать и менять под ними шайбы, кольца, третьи говорят что снимать ничего не нужно наверное просто фишка разъема отходит, но при всем при этом данная ошибка ни как не сказывается на работе двигателя. Купить и поменять форсунку не проблема, а если действительно дело в бональной фишке то будет оч обидно за зря потраченные средства.
Приветствую всем!
1) 912E Сбой ПЗУ.
2) 9042 модуль рулевой колонки не передает данные и тут же 9088 модуль управления EIS не передает данные.
Тыкнете где узнать больше инфы или сами пропишите. Заранее спасибо........
