Развал-схождение w203
тосик
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким должен быть развал-схождение передних и задних колёс моего авто w203 WDB2030351A079774. Желательно в миллиметра, хочу сам попробовать поставить. Спасибо.
Только так
  • 203С.Р перед.pdf
    367,8 КБ · Просмотры: 94
  • 203С.Р зад.pdf
    388,5 КБ · Просмотры: 71
Mercick
Canada
WDBRF52HX7F849256
Подскажите по развалу. После замены рычагов, как и до замены делают развал-схождение, а резину жрет по наружи, но если до замены на обоих передних колеса, то после замены только слева.
Замена передних рычагов была связана с болтающейся шаровой и трещинами в сайлентблоках. И это приводило, со слов собеседника, к кастеру 10,3 с обоих сторон.
После замены, вроде бы все нормально, но...
Конторы по сходу-развалу менял, результат тот же.
Может кто может даль правильные параметры. Задолбало платить идиотам и менять передние колеса. Официалы, предлагают в следующем месяце после 25, самое ранее... При цене в пол автомобиля :)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Читай .
  • Регулировка схождения колёс заднего моста.pdf
    109,1 КБ · Просмотры: 1
  • Развал и продольный наклон оси поворота колёс переднего моста отрегулировать.pdf
    118,6 КБ · Просмотры: 1
ryobi
