Реле поворотника гудит.
emil84
Гудит реле поворотника при включении поворотников, сами поворотники не работают. Аварийка работает. Реле исправно 100 %. Кто знает какая причина может быть?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Что значит гудит? Гудеть может только паровоз,может зумерит? Какой автомобиль? Если 124,ищите окисленные контакты в блоке предохранителей.
emil84
Гудит потише паровоза. Контакты в порядке, для профилактики все зачищены (и на кузове тоже). При включении реле не срабатывает, гудит или пищит хрен знает как назвать. W124. e230. Масса на проводе реле(толстый чёрный) есть.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Проверяйте предохранители №6 и №9.С виду могут быть целыми,а по факту обрыв.
emil84
От души огромное человеческое спасиб. 6 предохранитель виноват, пальцем только ткнул и все заработало, хотя до этого за месяц в целях профилактики все контакты и предохранители шкуркой зачистил.
петрован
GL 350
Добрый день. Подскажите пожалуйста. GL-350,
не работает задний левый указатель поворота, лампочка целая. Менял местами с правым указателем.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Проблема в фонаре,хотя чаше всего возникает с тормозными лампочками.Решается установкой ремкомплекта патрона.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
петрован
GL 350
Добрый день. WDC 1648221A623894. Передний левый работает нормально.
aaldazhar
Добрый день,
После открытии замок зажигании идет шум от реле поворотника и чуть вибрация есть как будто телефон на кузов поставили. При включении поворотника или аварийку шум перестает и работает нормально как ничего не бывало. Кто нибудь подскажет в чем причина?
О^Балмурат
Добрый день,
У меня точно также что делать
Vinchesster
