Реле поворотника гудит.
emil84
Гудит реле поворотника при включении поворотников, сами поворотники не работают. Аварийка работает. Реле исправно 100 %. Кто знает какая причина может быть?
Что значит гудит? Гудеть может только паровоз,может зумерит? Какой автомобиль? Если 124,ищите окисленные контакты в блоке предохранителей.
emil84
Гудит потише паровоза. Контакты в порядке, для профилактики все зачищены (и на кузове тоже). При включении реле не срабатывает, гудит или пищит хрен знает как назвать. W124. e230. Масса на проводе реле(толстый чёрный) есть.
Проверяйте предохранители №6 и №9.С виду могут быть целыми,а по факту обрыв.
emil84
От души огромное человеческое спасиб. 6 предохранитель виноват, пальцем только ткнул и все заработало, хотя до этого за месяц в целях профилактики все контакты и предохранители шкуркой зачистил.
петрован
GL 350
Добрый день. Подскажите пожалуйста. GL-350,
не работает задний левый указатель поворота, лампочка целая. Менял местами с правым указателем.
Проблема в фонаре,хотя чаше всего возникает с тормозными лампочками.Решается установкой ремкомплекта патрона.
петрован
GL 350
Добрый день. WDC 1648221A623894. Передний левый работает нормально.
aaldazhar
Добрый день,
После открытии замок зажигании идет шум от реле поворотника и чуть вибрация есть как будто телефон на кузов поставили. При включении поворотника или аварийку шум перестает и работает нормально как ничего не бывало. Кто нибудь подскажет в чем причина?
О^Балмурат
Добрый день,
У меня точно также что делать
Serjbi
