Самопроизвольно срабатывает abs. vito 639
ТК Регион
Самопроизвольно срабатывает abs. Доброго времени суток. Помогите разобраться. Vito 639, 2005 год. При движении срабатывает abs, на полном ходу машина начинает тормозить, на педаль газа не реагирует. На панели приборов начинает мигать жёлтый треугольник esp. Из трёх раз диагностики один раз была ошибка по датчику esp, а Делфи показал реле клапана. Датчик заменён, так же поменял жабку тормоза - история повторилась. Единственное что заметил, проблема возникает при включении габаритов или при переключении ближний-дальний. Wdf63960313147796. Фото с Делфи.
    67,6 КБ · Просмотры: 8
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Разбирайтесь с датчиком рыскания или с проводкой . Посмотри значения с него на неподвижном автомобиле . Также проверить B24/8 на предмет плотности контакта , установочного положения и повреждения косы проводки к нему . И что за жабка тормоза.
  • Электрическая схема электронной системы стабилизации движения а_м (ESP).pdf
    872,9 КБ · Просмотры: 4
ТК Регион
Да, датчик в24/15 заменил. Угол положения рулевого колеса проверил. Заменил кнопку стоп сигналов. ( так называемая жабка). Буду проверять что подсказали. Спасибо.
Владимлав
