Шипение в районе впускного коллектора
Romanchik80
Уважаемые форумчане, прошу помощи, автомобиль W212 СDI 2,5 OM651 VIN WDD2120031A028156 2009 г.в. Слышно шипение в районе впускного коллектора, очень похоже на подсос, патрубки от интеркулера вроде целые, но в районе впуска, где вакуумные трубки-шланги, снизу все в саже, но не в масле, ошибок нет, авто заводится нормально, но ощущение, что динамика упала, для 204 сил маловата. Хочу разобрать впуск, почистить заодно дроссельную заслонку, проверить и почистить впускной коллектор. Подскажите пожалуйста, какие тонкости разбора, ни где не могу найти инструкцию по разбору, буду разбирать по ходу, какие прокладки необходимо купить? Я так понимаю нужно 2 резинки под дроссельную заслонку, одна овальная резинка под впускной коллектор, нужна ли будет прокладка коллектора, которая к головке двигателя? Какие еще прокладки необходимы. Антифриз еще походу нужен. Нужны ли резинки под датчики? Что еще можно почистить или проверить при разборе? Не ругайтесь если описание сумбурно.
sergei.bolshakov81@gmail.
