Сильная вибрация двигателя W204 C180CGI рестайлинг
sotn-d
WDD2040491A547826
Доброй ночи, господа!
Прошу помощи в данном вопросе, т.к. в сервисах нашего города эту проблему решить не удалось. Осталось съездить только к ОД, но для начала хотелось бы проконсультироваться.
Столкнулся со следующей проблемой: последнее время стал замечать что стрелка тахометра сильно дёргается при повышение/снижение оборотов. Так же систематический бывает что когда тормозишь с 20-30 км/час практический до полной остановки, стрелка тахометра доходит до 900-800 об/мин и двигатель начинается трястись/дергаться/почти что глохнет. Через 1-2 сек обороты выравниваются и всё норм. И так может повторяться много раз. Глушу, завожу - иногда помогает, иногда - нет.
Заправляюсь на одной и той же заправке, АИ-95 ЕВРО5.
На днях загорелся ЧЕК, диагностировал прибором "Launch OBDII Diagnostic Scan Tool CRP129"(понимаю что приборчик гавёненький для такой техники, другого нет(
Коды ошибок: Р233817, Р233823, Р017127, Р017222
Машина: С180 CGI W204 2011 г.в. рестайлинг
Пробег: 46000 км
Двигатель: 271.820 30 240901
VIN: WDD2040491A547826
Звёзды, эл. магнитные клапаны, цепь, натяжители, успокоители и т.д. менял у ОД 4200 км назад.
    95,4 КБ · Просмотры: 480
    86,7 КБ · Просмотры: 454
    99,1 КБ · Просмотры: 463
    102,3 КБ · Просмотры: 464
Крымчанин
Дизельный Два
вам только дорога на стар диагностику
и дальше посмотрим что и как
Антон025
