Скачет температура ОЖ вплоть до 135 градусов!
bigat69
и помпу меняли 11 месяцев назад).раз в Год менять?(.
www_www
да, все зависит от температуры , нагрузки на двигатель
только через диагностику по показаниям датчика температуры, но и в данном случае есть нюансы
Если с подключённым диагностическим прибором покататься, будет корректно на нем показывать?
www_www
Да, меняли. Она правда пару месяцев с забитым катализатором проходила после замены, может в этом дело. Но при починки турбины всю систему ОЖ промывали. При смене термостата в январе ОЖ кстати тоже меняли, естественно
bigat69
Где катализатор и где помпа.
bigat69
Мое мнение,когда был забит катализатор, перегрели головку.Вот вам предложил я,сделать пневмотест,если понимаете о чем речь?.Уже сделали замену термостата и помпы.толку нет.машина греетс я на скоростях,может и пузырьков пока не быть в ОЖ.
www_www
Спасибо! Такой вопрос ещё: может ли печка дуть горячим воздухом, если датчик ож на приборке показывает 120, вентилятор включился и нормально работает?
bigat69
вы не гадайте.может не может-проверьте один раз.нужно точно знать.а не методом исключения выносить вердикты.Когда у вас сильно грелась машина-тогда нужно было печку включать на полную.а не глушить.
www_www
Ок, спасибо, будем тестировать
bigat69
Вот читайте.печка горячим не дула!Ваш примерный случай.
Неисправность помпы m270 мотора (РЕЗКО ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ, НЕ ТЕРМОСТАТ) Доброе время суток! Схожая проблема на авто W246 2012 г. (31т. пробега) Через несколько километров движения на авто, температура двигателя поднялась выше 120 градусов. Печка при этом не грела!!! Проведя три дня в интернете и гараже, удалось выяснить следующее. Термостат не влияет на работу печки, хотя оба патрубка печки подключены именно к нему. В нем есть полусферический полый клапан, который поворачивается вокруг своей оси, открывая большой контур и перекрывая малый. Поворотный клапан приводится в движение штоком, находящимся в термочувствительной колбе. Этот шток выталкивается из колбы при повышении температуры и при помощи простейшего механизма поворачивает клапан. Вся электроника термостата - это подогреваемый шток. Он имеет два контакта. При подаче напряжения - греется (Проверено лично). В силу этого не советую проверять работоспособность термостата кипятком. Электронике в нужный момент ничего не стоит довернуть его до нужного положения. На какую температуру рассчитан термостат мне не известно. Хотя на известных сайтах автозапчастей у «не оригинала» фигурирует температура в 97 гр. Мой не двигался с места при заливе его кипятком прямо с огня. Какова была температура воды не известно, но во всяком случае около 100 гр. Таким образом подозрение пало на помпу. Удалось узнать, что помпа регулируемая. В начальный момент прогрева двигателя, электроника выключает помпу, для того чтобы двигатель прогрелся быстрее, а потом включает. Включение и выключение производится при помощи силового элемента (вакуумного цилиндра) и электрического клапана (A0025407097), который соединяет в нужные моменты вакуумный цилиндр либо с вакуумом впускного коллектора, либо с атмосферой. При подаче вакуума шток цилиндра втягивается и при помощи пластиковых рычажков выключает помпу. Вот в этом положении на моем авто вакуумный цилиндр помпы и заклинило и помпа престала качать ОЖ. Лечение было простым – финт отверткой по этим рычажкам помпы. С характерным звуком «вдоха» рычажок отскочил и помпа включилась. Все стало как прежде. Печка стала греть (при ее включении температура стала падать, как и было прежде). Таким образом, работа печки – это хороший диагностический признак, присутствует или нет циркуляция ОЖ. Если же циркуляции нет, то смотрите на шток вакуумного цилиндра, так же можно проверить электроклапан. Может он не переключается. И знайте, помпу можно включить навечно, соединив вакуумный цилиндр с атмосферой. Надеюсь, данная информация кому-нибудь поможет, сбережет его время и деньги и сгладит разочарование.
bigat69
bigat69
Вы поняли о чем статья?Шток клинил и ОЖ не подавалась по большому кругу.Двигатель грелся.В цилиндр брызгали вдшкой или винт под шестигранник крутили отверткой и разклинивали-переставала греться.Можно даже в одном открытом состоянии перекрывать,для предотвращения перегрева.!!если у вас новая помпа клинила,вообще печаль.так перегревать движок из-за такой ерунды.песец(.
оззи
MB E200k AT (w211) 08.
А можно подробнее что надо сделать? А то у меня по ходу такая же проблема на цла 200
оззи
А куда уж подробнее!
И так всё разжевано и с фотографией!
я не понял что надо сделать отверткой , так как на фото отмечено желтым шток !, а смысл написания я так понял про шестиграни (их надо покрутить?)
    113 КБ · Просмотры: 103
bigat69
Помпа управляемая.Вакумом.Шток клинит и заслонка помпы не открывается.Протока нет-машина греется.(Два круга,малый и большой).Думаю это понятно? Просто отверткой помочь штоку двинуться в сторону открытия.Может и винт немного расслабить.Можно зафиксировать в постоянно открытом состоянии.Пока на улице жара -актуально постоянно открытое положение.дабы не перегреть двигатель.На зиму уже будет не догреваться.
оззи
Спасибо, все теперь разжёванно , сегодня попробую подлезть туда, просто у меня машина 3 недели стояла а тут на днях поехал и вот такое кино (пошла вверх температура), а до этого ездил каждый день и все хорошо было, машине 65тыс пробег
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
есть тестер попадания выхлопа в контур охлаждения, цвет меняет. Это вместо пневмо тестера и пока пузырьков в расширительном нет)
bigat69
Это же в реалиях сервиса,а я про возникшую ситуацию на дороге.
Simpson2022
Здравствуйте. Подскажите, Это все нужно делать на снятом или есть какие-то отверстия?
bigat69
На машине.Это же в дороге делалось.
Кадир
