Скачет температура ОЖ
Игорь3387
Владимир
Скачет температура ОЖ!
Доброго времени суток! Возникла следующая проблема: GLK 250 M274 2014 год, резко скачет температура от 90 до 120 и так же резко падает обратно, проявляется после 80 км/ч! Ехал по трассе температура резко подпрыгнула до 120, снизил скорость до 80, через 10 сек температура упала на 80, увеличиваешь нагрузку до 2000 опять резко растет до 120, через какое то время также резко падает! Проехал так км 50 все прекратилось, остальные 100 ехал нормально! На след день тоже самое, только темп долго держалась на 110! Вентилятор работает! Патрубки теплые! ОЖ не кипит! Пробовал включать и отключать печку (кондей), никак на ситуацию не влияет! Заменил датчик температуры! Проблема не ушла! В чем может быть причина? Термостат? На диагностике сказали: нужна замена помпы и термостата, но по моему это какой то развод, в другом сервисе ( при диагностике) сказали помпа исправна! Что смотреть? Кто подскажет?!
RAIN5297
Insignia
Замена датчика температуры это развод, а про помпу и термостат вполне адекватные мысли, и то и то проверяется диагностикой
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Стандартно . Термостат-помпа . Только оригинал. Как правило проверки проходят но в движении заедают. Начинают как правило с термостата .
RAIN5297
Insignia
Снимите с неё вакуумное управление, чтобы она была в одном положении, и посмотрите как будет вести себя температура
Игорь3387
Владимир
Всем спасибо! Помпа мертвая была! Термостат с датчиком зря менял!
Andreykis79
Поздравляю Вас.
У меня наоборот стрелка вниз уходит.
Проблема не решена с заменой термостата.
Не знаю куда дальше копать.
Vinchesster
