Спринтер 2.7cdi заводится с эфира.
Виталлл
Всем привет, с наступающим новым годом. Беда такая не заводится без эфира, подкалбасивает когда заведется и стартер крутит как будто акум сдохший или хреновая масса.Когда со стартером проблема уходит и он работает как надо и двс работает четко эт со слов хозяина.Тепер отсоеденяю реле стартера,ставлю перемычку, стартер крутит без проблем,но не заводит. Форсы со стенда все гуд,три регулятора давления ставил б.у и четвертый новый, два датчика давления и толку ноль.тнвд поменял с подкачивающим. Ошибок нет, но старом смотрю давление слабое.Проверка напряжения на регулятор на одном 12.5 и на втором 5вольт,на датчике давления один 12.5, второй 4.99 и сигнальный 0.50-0.60 вольт,у кого какие мнения.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Фильтр временно уберите, да проверьте работу. Насчет стартера когда используете перемычку удерживайте ключ в положении клеммы 50.
Виталлл
Фильтр имеется в виду топливный, пробовал с бутылки толк ноль. Реле думал глюк, поставил другую тож самое. Думал что может замок мозг выносит отключается контакт, так на втягивающий кинул провод напрямую такая же фигня.
Виталлл
Ещё один нюанс есть,стар теряет синхронизацию с эбу. Включил включил зажигание вроде начинает работать.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Средний на подачу из бака, два которые через хитрый черный клапан между собой. Вот так пробуйте. На счёт стартера он должен крутить нормально в любом случае, если Вы заводите напрямую в блок записывается ошибка по активации клеммы 50, но на запуск не влияет.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
А об этом подробнее(теряется связь или как). Ошибки мне нужны сохраненные, не актуальные.
Виталлл
Ошибка происходит в старе лазиеш в параметры и прочее ,потом может вылезти что связь потерена ,пишут выключить и включить зажигание и он опять работает.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Это кабель. Если есть стар почему тогда нет фото из действительных значений, когда крутите, а мотор не заводится.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Да кабель стара, сам мультиплексор, фишка 14 пин.( Все это соединения)
Виталлл
Андрей про шланги по подробней можно, что за средний.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Тот который вставляется в середину
Виталлл
И ещё интересная штука на тнвд фишка которая есть, она снята и вместо нее подключен клапан от форсунки.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Это ошибку убирали, насос может быть с клапаном или без, любой работает, но ошибка по отсутствию зажигает лампу, перекодировать не смогли.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Вас тоже с наступающим. Хорошо поможем.
vints01
