Sprinter classic код ошибки p245201
Klenstar
Помогите понять в чём дело, машина не набирает обороты до 3100, сажевый в норме, куда лезть ?
    879,1 КБ · Просмотры: 636
был бы в норме-набирала бы обороты.А так похоже на датчик давления.
Сажевого.
Klenstar
Все датчики после турбины стоят с рабочей машины, до этого на машине ковыряли проводку, якобы у дилера, жаль нет фото, весь жгут от ЭБУ до мотора перемотон обычной черной изолентой и закреплен 2-я белыми пластиковыми хомутами, после этого машина неделю работала нармально,
И что дальше?ошибку светит же и не разгоняется.
ну значит не работает.Что за ремонт бушными "рабочими" датчиками?).
датчик этот прописывать вроде нужно.
ildarkazan
По сути, можно и не инициализировать датчик перепада давления
Вообще то данный автомобиль диагностируется уже через КСЕНТРИ!
И данная ошибка там ОТСУТСТВУЕТ!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Круто! А на авто в блоке присутствует. А почему не написать, посмотрите хотя бы данные датчиков, садит какой нибудь опорное напряжение, вот и ошибка, проверяется работа по проводке и решение проблемы( на некоторых датчиках фишки одни и теже).
ryobi
