Спринтер Сброс сервисного интервала
Андреев Юрий
Подскажите пожалуйста как сбросить сервисное время на Спринтере 311 2008 Заранее благодарю!
Ддимка
Прошу помощи! Как перевести часы и сбросить межсервисный пробег?
Спринтер 906 , не могу перевести часы и сбросить межсервесный пробег
после удержания кнопки звук есть но после не реагирует
Супермодератор
Ддимка
Спасибо! но именно так все и делал но не получается , дату могу перевести а время нет
марчук сергей
MERSEDES SPRINTER 213 CDI 2003Г. 2.2
КАК СБРОСИТЬ МЕЖСЕРВЕСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
КАК СБРОСИТЬ МЕЖСЕРВЕСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СПРИНТЕР 213ЦДИ 2.2 2003Г. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
Жека220
S320CDI W220 2004г
не могу открыть файл
У меня все открывает:(.
Включить зажигание в положение "2".
Два раза коротко нажать кнопку сброса. (1)
Выключить зажигание в положении "0".
Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
Держать нажатой кнопку сброса по
меньшей мере 10 секунд(ы). (1)
На дисплее появляется новая
периодичность технического обслуживания
и раздаётся звуковой сигнал.
Отпустить кнопку сброса. (1)
Теперь периодичность технического
обслуживания сброшена.
это кнопка номер 1
    14,1 КБ · Просмотры: 385
lobkirill
Сброс сервисного интервала для 906.
Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за помощью.
Облазил весь инет, порыскал по поиску форума, но так и не нашел нужной мне информации.
Как сбросить на спринтере 906 2011 года сервисный интервал, мультируль отсутствует.
Заранее спасибо.
RAIN5297
Insignia
Заранее спасибо.
Включаешь зажигание, держишь кнопку 0 на приборке 30 секунд, прозвучит сигнал - ты вошел подменю, где можно сбросить интервал
Чижик
Забаненный
Чижик
Забаненный
Заранее спасибо.
Смотри,пожалуйста-
    47,1 КБ · Просмотры: 401
    59,5 КБ · Просмотры: 990
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Заранее спасибо.
#9.
Виктория272
Автобус, правда маленький
Запчасти
Извиняюсь, что не в тему.
Вопрос такого же характера.
У меня Vito 639 без мультируля.
У него есть 2 межсервисных интервала, которые обозначаются гаечым ключом одним или двумя. Как сбрасывать один ключик я нашла на форуме и все сбросила. Теперь два ключика светятся и никаким способом, которые я нашла на форуме, не сбрасывается.
Толстый
MB Sprinter 311CDI 2008 г.в.
Перевозчик
Я на своем скидывал таким образом.
1 Кнопка сброса
2 Кнопка выбора системы
3 Рулевое колесо
Включить зажигание.
Держать нажатой кнопку сброса ок. 30 секунд. (1)
Звучит звуковой сигнал.
Транспортные средства с дизельными двигателями :
Автомобили с длительным интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится "rESEt.51" или же, если комбинированный прибор более старый, "rESEt229.5". (2)
Одновременно появляется символ маслёнки.
Автомобили с коротким интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится "rESEt.31" или же, если комбинированный прибор более старый, "rESEt229.3". (2)
Автомобили с бензиновым двигателем :
Автомобили с длительным интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится "rESEt229.5". (2)
Автомобили с коротким интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится "rESEt229.3". (2)
Все транспортные средства :
Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 3 секунд, отпустить и вновь нажать. (1)
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Выключить зажигание.
В случае, если случайно была выбрана неверная периодичность смены и тем самым неверная марка масла, то следует поступить следующим образом:
Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится "rESEt StoP". (2)
Виктория272
Запчасти
Вечером попробую этот вариант, если это для меня.
Завтра отпишу.
Спасибо.
wadimzubrenkov
