Срочно нужна помощь по двигателю 651
Руслан64
Уважаемые Форумчане очень нужен совет или подсказка.Ситуация такая застучал двигатель на вито 2.2CDI модель 651 купил с капиталки из Германии полностью пустой собрал в кучу со своего и застрял на свечах накала у меня свечи резьба м8 шаг 1 длина 150мм. а на купленном резьба м10шаг1.Сказали что свечи подходят со спринтера 651двиг. кто знает подскажите так или нет и если можно номерок свечи пожалуйста.
Найди в экзисте спринтер с 651 мотором и свечи к нему посмотри по каталогу.
Руслан64
Спасибо но пробовал к сожалению не дает описание а заказывать надеясь на удачу не рискую
Есть описание.копаю.думаю счас будет номер.
Параметры
Длина, мм
130
Момент затяжки от, Нм
10
Монтажная глубина, мм
28
Напряжение, В
11.5
Покатость конуса
63
Резьба
M10x1
Способность к послесвечению
Есть
Техника подключения
PIN
Тип свечи накаливания
Штифтовая
Ширина зева гаечного ключа
10Общие
Вес, г
150
Bosch
0 250 202 142
Это с 646 мотора.Я что-то не нахожу на 651 м10.Там у всех вроде керамические тонкие свечи.
Руслан64
Да вот в этом и проблема с 646 двиг.они короткие.Я уже весь инет пролез не могу найти. с651 тонкие есть у меня аж 12штук.А двигатель пришел с Германии с отверстиями большего диаметра.
А на блоке какой номер двигателя? напиши модель.651....
Руслан64
к сожалению сегодня уже не имею возможности посмотреть и написать
посмотри.может по нему проясним.
Крымчанин
Дизельный Два
а номер мотора совесть не позволяет выложить ?
RAIN5297
Insignia
На 651 моторе два вида свечей, одни с резьбой м8, другие A0011598001. Описания их с размерами нету, но свечи редкие наверное какой то европейский вариант.
RAIN5297
Insignia
На 642 моторе есть свечи с резьбой м10 - a6421590101. К ним есть описание, посмотри может твои размеры
Sherzat
