Стартер, крутит но не схватывает ом364
cross7295
Киев
Мерседес 814 ом364 4л. без турбины WDB67401315435068
При повороте ключа зажигания для запуска двигателя, стартёр вращается (без посторонних звуков) но с маховиком не схватывается в следствии чего сам двигатель не запускает, перемикать контакты на самом стартере происходит тоже самое, так что замок зажигания исключён, стартеру пол года, при снятии и осмотре на первый взгляд все как должно быть, втягивающее сухое..
Подскажите что может быть или куда копать, спасибо)
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Срезало бендикс. При этлм стартер работает щтатно, маховик не крутит.
Hayk474
