Стучит дизель
Здравствуйте w 124 4 слиндровый дизель. Из 4 го форсунки есть стук заменял всё равно есть стук
  • Насос
    Голосов: 0 0,0%
  • Форсунки
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
Sulton Zokirov
Таджикистан
Худжанд
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня мерседес 4 слиндровый дизель. Есть стук на 4го форсунки заменял всё равно .Откручваю трубку ставить тихо
WDB 1241201B316923
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDB 1241201B316923
Привет) смотря какой звук? Но старые дизеля и после установки новых топл/форсунок стучали, пока форсунка не прокачается топливом. На холостом ходу оставь работать двигатель, если уверен , что стук от топливной форсунки!
Sulton Zokirov
Таджикистан
Худжанд
Да я заменил форсунки, только 4й форсунок сильно бьёт чем прежде, другую поставил всё равно. Мастера сказали от ТЭНВД не знаю что делать .Здесь у нас нет профессионал мастер на ТЭНВД
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Заменил как ? Новую поставил оригинальную или б/у. На этих моторах меняется распылитель и при замене регулируется начало открытия . Плюс контроль компрессии , начальный угол впрыска и состояние форкамеры ( прогорают иногда ) это по хорошему .
Sulton Zokirov
Таджикистан
Худжанд
Да заменял на бу но стало хуже
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Такой вариант замены не прокатит .Это как другая жена , похожа на первую , только хуже.
Sulton Zokirov
Таджикистан
Худжанд
Что мне мне надо делать помогите.Мастера сказали от ТЭНВД
bigat69
Старая форсунка не факт.что хорошая.Мастеров нет,но говорят,что тнвд-это деньги на ветер.нужно ехать к мастерам по дизелям.Там есть стенд.проверяют форсунки и тнвд.
Sulton Zokirov
Таджикистан
Худжанд
Сейчас заменял шланги обратки чуть потише стал стук.Это шланги обратки тоже влияет немножко или неть .Старые отпускал солярку
bigat69
ФОрсунка стучит от подклинивания распылителя.На старых дизелях форсунку откручивают и этим проверяют работу.найди видео,его полно в интернете,как проверяют.У тебя слава богу не СДИ форсунки.https://yandex.ru/video/preview/7668579927110132800
Sulton Zokirov
Таджикистан
Худжанд
Я пробовал это откручил штутсер на 4 й ест стук.купил другую проверил на стенд ии поставил всё равно ест стук на 4 м форсунки,остальные форсунки работают очен хорошо тихо
vitaliykg
попробуй местами поменяй с 3го на 4й ,если звук уйдет на другой цилиндр то значит точно в форсунке , надо смотреть по распылителям ,мож ты купил форсунку от дизеля большим обьемом она на вид одинаковая а топлива впрыскивается больше ,вот будет стук ,и от МТЗ _80распылитель не подходит по параметрам хотя на вид одинаковый
Sulton Zokirov
Таджикистан
Худжанд
5 слиндровый и 4 слиндровый обойма разный будет? Я купил 5 штуки к 😱
vitaliykg
если был турбо дизель то распылы другие если те тоже поставил и они работают нормально значит дело не в форсунке
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Насос тут вечный . Ходит больше чем машина живёт . Максимум прокладки текут . Не лезь туда .
Настрой правильно форсунку .
Zhelez11
