Стучит движок WDD2221661A293719
___HOOLIGAN___
Добрый день.
Проблема заключается в том, что после поездки автомобиль стоит 30-60 мин, двигатель не успевает остыть. Т.е. температура 75-90 градусов. После запуска двигателя в подкапотном пространстве слышен сильный стук, продолжительностью 3-7 сёк. После этого всё тихо. Двигатель работает идеально, ошибок на приборке нет. Если заглушить и снова завести - тишина. На холодную было один раз.
записан на сервис, но интересно Ваше мнение, вернее варианты )
ссылки на видео ниже
За ранее благодарен!
Johnsonnew
нужно в живую слушать/смотреть
Gosha678
Вскрытие покажет.нет смысла гадать .
___HOOLIGAN___
Это понятно! Поэтому я решил спросить только про варианты, а не дать заключение. Понимаю что это невозможно). Хотел предположить к чему готовиться)
В любом случае после диагностики отпишу результат.
Johnsonnew
Кто-то говорит, что может быть натяжитель цепи, кто-то масляный насос. Но звук уж больно звонкий.
клапан турбонагнетателя, вторичные натяжители, адаптация смеси, но звук уж больно "тяжелый" на видео и то что он потом пропадает странно для такого звука. По этому не видя в живую сложно предположить...
___HOOLIGAN___
По гарантии пройдёт? Основная закончилась, осталась на основные узлы и агрегаты.
Johnsonnew
Смотря что с машиной, что явилось причиной неисправности и какой мастер )
Если дело в Москве, пишите в личку.
Крымчанин
Дизельный Два
___HOOLIGAN___
Результат- муфта распредвала. Сделал по гарантии. Доки по работе и запчастям прикрепляю завтра!
___HOOLIGAN___
Ещё раз спасибо и удачи на дорогах!!!
    533,5 КБ · Просмотры: 335
    790,3 КБ · Просмотры: 325
bigat69
Вообще печально.Качество Г.
Ответы
16
Просмотры
963
dockish
