Стуки в передней подвеске W212
harryqaz
Всем привет, поменял подшипники ступиц, сайлентблоки продольных рычагов, шаровые опоры поперечных, стойки стабилизатора - эффект 0!
Опорные подшипники тоже живые, защита двигателя прикручена, а все равно бренчит при повороте руля вправо на скорости около 15-30 км ч и именно бренчит!!! Есть идея что колодки уже кончаются и они болтаются, но при торможении взад вперед стуков вроде нет! ХЕЛП!!!!
disappointed
Может тормозной диск об кожух задевает? Или самим ступицам кирдык.
Леонти
W212 1.8 2011
С проблемой справился? у меня все тоже самое...
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
У меня из-за тормозных дисков был писк(борозда появилась небольшая и колодки цеплялись).но это был именно писк,как сверчок
harryqaz
Сегодня поменял продольные рычаги все тормозные диски и колодки!!!! Эффект 0!!!!!!!!
Багадур
Доброго времени суток.
Не стал создавать тему с таким же названием.
Поймал яму правым передним колесом и что-то начало стучать.
Стучит, НЕ БРЕНЧИТ, при повороте вправо, влево не стучит (при езде прямо тишина, малейшее отклонение руля вправо сразу стук).
Ощущение будто об что-то бьется, при повышении скорости увеличивается количество стуков. До сервиса еще не добрался, интересно, что могло так повредить из за ямы.
harryqaz
В пятницу ездил на Нагатинскую в Автогидравлику, та как думал в итоге что накрылась червячная передача в рейке, все шло к замене ее на восстановленную, морально был уже готов к этому, в итоге 1 400 рублей и проблема со стукам ушла!!!
Это все защита двигателя щелкала об подрамник!!! Поменяли закладные, подтянули все хорошенечко и звуки пропали!!!!! Ура!!!!!
ivo_petkov1976
