Проблема. Стуки. Рокот. Нужен совет.
aandd
W221 S500 4matic 10.2008г.в.
Инженер
Доброго дня! Авто 221-й S500 4matic, 722.9. Ноябрь 2008г.в. Пробег 87 тыщ. После замены масла в АКПП у ОД появились стуки в районе КПП - передней раздатки (иногда рокот, как будто чтото не прикрутили и оно перекатывается) при движении малым ходом как вперед, так и назад. При чем - то звуки есть, то их нет. Позже обратил внимание, что и на скорости 50-60 когда обороты 1100-1300 слышен рокот.
Кто с сталкивался с этим подскажите - в чем проблема... Коробка, может раздатка...
Надеюсь на Вашу помощь.
leningradw
Скорее всего "пидорги" не при чем. Фактически смотри вероятнее всего крестовины. Крестовины можно наебн...ть отверткой-работал, знаю. Если толчки в АКПП, то другое дело, после замены масла может долго не проходить. А по факту может быть и раздатка, надо на подъёмнике "дергануть" всю ходовку. Возможно глушитель или ещё какая-нибудь шляпа. Удачи!!!
ivo_petkov1976
