Свист роликов ремня генератора С180 1,6т
joe423
Подскажите кто сталкивался со свистом на холодную от роликов ремня генератора (точнее ГУРа). Пробег маленький (35 000 км), но свист уже есть) Идет от роликов справа, причем вначале сопровождается щелканьем, при каждом щелканьи ремень еще перескакивает на 1 деление на тебя, потом щелканье переходит в свист (ремень в постоянном состоянии сдвинутом на 1 деление). Когда прогревается все нормализуется.
Конечно понятно, что можно поехать на сервис, поменять там все ролики с ремнем и все) Но так как пробег маленький и тут явно дефект (возможно болячка), то интересует бюджетный (локальный) ремонт нужного ролика (подшипника). Подскажите, кто имел дело уже.
smishin554
С280 4matic . 2008 г.в.
На днях снял все три ролика , но смазать получилось только два (там обычные 203-е подшипники). Двигатель М272.
Lorrylorrin
У меня такое было дважды менял ремень по гарантии...хватало почти на год...последний раз поменяли ремень...сказали изменена геометрия ремня и положение генератора...свистов больше не будет...пока ттт нет...
Adam@
Недавно поменяли по гарантии ремень. Симптомы те же: щелканье и свист на холодную, еще при резком разгоне свист. Машине 1,5 года, пробег 50 000, двигатель М274
Vетер
