Течь антифриза
robinzzzon
w210 2.9d 1997g.
антифриз
Второй раз за месец доливаю антифриз по литру.вроде не где не течёт.только под левым крылом что то капает но вроде вода.это нормально?
CL500
Re: антифриз
это очень не нормально про крыло понятно- что левое, а вот какая машина- хотеось бы узнать. проверьте наличие охлаждайки в выпуске- это по цвету выхлопа и содержанию натрубе остатков охладителя.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: антифриз
Вообще капать может конденсат кондея... но ведь не лето в Риге нынче? :) Ну и слив от омывателя лобового... Но если Вы им не пользовались... то откуда.
Ищите! :) В расширительном бачке ничего подозрительного не наблюдаете? Выхлоп у машины - нормальный?
Подложите чистую бумажку туда, где капает. И посмотрите потом внимательно на эту субстанцию. :)
robinzzzon
w210 2.9d 1997g.
Re: антифриз
у меня ЕС кнопка всегда включина(горит красный).в расширительном бочке что искать то?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: антифриз
В бачке - искать что-либо, отличающееся от обычной ОЖ.
Хотя.. как мне кажется, дизель бы себя давно проявил, если что-то было бы там не так.
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Re: антифриз
Если белым дымом не дымит и масло в двигателе чистое то скорее всего утечка из патрубков или их соединений.
Как вариант прогреть двигатель открыть капот и полазить по внимательнее. На прогретом моторе давление ОЖ выше.
Владимир032
w210 Е200К
Re: антифриз
антифриз течет на холодную!!! а на горячую не будет видно ничего, если конечно там не явная дыра. В районе течи надо все протереть от грязи и насухо, и вот тогда на холодную смотреть откуда берет течь истоки.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: антифриз
+1. Есть такое. Антифриз на морозе - сверхтекучая жидкость.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Re: антифриз
У меня обычно зимой антифриз убегает немного, но этой зимой очень сильно и обнаружил парящий радиатор и плюс к этому толстенный слой кристаллического антифриза под дренажным патрубком помпы! Хз откуда и как он там взялся, неужели потек сальник помпы от морозов, ведь помпу менял 40 тык назад (Hepu)! Так что нужно внимательно смотреть систему ОЖ. И еще один вариант - посмотри шланги у вебасты. которые скрыты под правым локером, может там что.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: антифриз
ооо, :) 290тд подтягиваются
AleX-Trail
GLK 220
Re: антифриз
А может при отрицательных температурах снижается герметичность соединений? - патрубки и прокладки "дубеют" и ухудшается сжатие хомутами, при повышении температуры - обратный процесс.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Re: антифриз
1.правильно sab советовал - посмотри в бачок расширительный...
маслице там есть? если нет - возрадуйся!
2. сообщи обществу, какой выхлоп летит из трубы по утру?
если густой-густой белый дым-ОЖ попадает в ДВС.
3. сообщи обществу состояние масла в ДВС - на щупе будут капли ОЖ, если полседняя попадает в ДВС.
Тогда спецы смогут что то посоветовать...
а возможно, банальная течь на стыках...
kreativo
Re: антифриз
была такая же фигня..был в бламерсе - сказали что течет из за того что железо охлаждается на морозе быстрее чем резина и течет из под хомутов скорее всего,потому что если делали опрессовку и давление антифриза держится нормально,то течь больше нечему..
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: антифриз
а что с этим делать, не посоветовали?
Владимир032
w210 Е200К
Re: антифриз
Есть хомуты, которые сами регулируют сжатие (ВЕЩЬ!!!) Вот они могут помочь в такой ситуации, если течь идет из под хомутов. Если кому надо могу сфоткать.
kreativo
Re: антифриз
ну я тож про такие слышал,правда ни разу не видел..советуют возить с собой канистру с антифризом и доливать :D ..хотя течет только в сильный мороз -где после 20 градусов
PORTER
Re: антифриз
У меня была незначительная течь...да и антифриз был к тому времени родной,то бишь немецкий,решил заменить,слил все,залил жидкость для очистки внутренней системы охлаждения,погонял минут 15,слил,и залил ВР антифриз,только с концентрацией помоему намудрил,то есть залил 50/50,то есть до -24 по Цельсию.....вот думаю патрубки не сожрет?а выхлоп вроде не изменился....хотя у нас смотря где заправишся :evil:
CL500
Re: антифриз
обратите внимание н выхлоп- п всей вероятности у вас происходит утечка в систему питания
PORTER
Re: антифриз
но выхлоп у меня не слишком густой и белый.а так себе ,ну в принципе холодный мотор то с утреца..а потом ,как прогреется,нормально....а при попадании с топливную смесь,этот густой дым постоянно валит?или как?да и если уходит в топливнию смесь то уровень должен падать....а он в норме.....да и сильно зависит на какой заправке заправится))))))))))))а есть какие-нибудь другие возможности как узнать?
Alikhanchik
