Теряет давления в ДВС
Закир kh
При температуре 60-70 падает давление масла. Мерседес гигант 814 двигатель om364La
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Плохое масло, износ ЦПГ, износ масляного насоса, врет датчик масла. Если появилось после замены масла, то смените масло еще раз, тебе продали подделку. Если нарастает постепенно несколько тысяч км, то износ двигателя. Бывает пропадает резко давление или оно минимальное, надо смотреть перепускной клапан масляном насосе, туда попадает соринка и его клинит в приоткрытом положение, холодное масло еще идет в магистраль, а горячее- жидкое сбрасывается.
Но вообще первое, что нужно проверить - это датчик давления. Вкручиваешь мех датчик давления масла вместо штатного и смотришь давление масла на его шкале. Очень часто(на советских авто) барахлит именно он. Если у тебя китайский датчик уже меняный стоит, то его нужно обязательно проверить.
Закир kh
Спасибо.. купил Технику недавно. Техника стояла 1.5г после чего я на нём проехал 1500т км. И поменял масло после чего заметил что bar на горячем ДВС ниже 3 очка при обороте 700. На холодном ДВС все нормально.
Сергей 200275
Так, может это норма? Я не знаю сколько у тебя должно быть, посмотри мануал и проверяй датчик. Масло не торопись менять. Меня так датчики китайские задолбали, что я просто отсоединил стрелку и оставил только лампу. 3 года уже полет норм! Как понял, что датчик - ставил новый он норму показывает, но чуть ниже, а через пару тысяч уже ниже 1,5 очков кажет.
Kimiixxs
