Тяги КПП
STEP73
Mercedes-Benz 814
Разболтался в край весь механизм переключения передач. С чего начать лечение? Чем лечить? Продаются может какие ремкомплекты?
В частности №156 на схеме - в магазине сказали ничего не бьется по этому номеру (A 675 260 03 62), а оригинал стоит конских денег((
Михаил17
грузоперевозки,
Можно разобрать и сделать все втулки и шайбы у токоря,получиться не хуже,материал фторопласт и бронза.
STEP73
Mercedes-Benz 814
Боюсь, что получится дороже, чем поставить оригинал)) (нет знакомых токарей)
autotir
часто разбиваются игольчатые подшипники (поз. 161), которые идут отдельно как в оригинале А 010 981 80 10, так и по заменителям HK-1612 (16X22X12) INA или NTN.
С шарниром уже надо что-то мутить, т.к. отдельно без ремкомплекта пока не попадался.
STEP73
Mercedes-Benz 814
часто разбиваются игольчатые подшипники (поз. 161), которые идут отдельно как в оригинале А 010 981 80 10, так и по заменителям HK-1612 (16X22X12) INA или NTN[/IMG]
Меняются легко они там? (не вникал еще особо, не рассматривал)
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
что конского то??? нормальная цена за оригинальный комплект, вы прям по 100 р хотите, как за жигулячие .... взял нормальную запчасть и забыл навсегда
STEP73
Mercedes-Benz 814
max061
Ремкомплект рычага 500 р. брал на днях. Рычаг на нейтрали еле двигается, в передачи попадает через раз и то после нескольких ударов по рычагу вправо или влево, может км 500 без проблем включать, а потом опять. С новым ремкомплектом вообще сдвинуть не могу одной рукой. может я по торопился и дело в КПП? М814 КПП 6 ст. может кто сталкивался?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
былы тема не дожимает сцепление регулировать тягу сцепления
Sergio66rus
Мерседес 814 364la (140лс)
несложно, единственное, выработка бывает на опорном штоке.
А как этот шток меняется?просто не вникал еще,но выработка на нем большая и на ходу по неровностям брякает.
Sergio66rus
Он к раме, по-моему, приклёпан, надо смотреть по месту.
Нет он к проставке гура прикреплен,я просто не понял он туда вкручивается или на горячую запрессован,в ELCATS каталоге он есть.
Андриан74
MAX061 Решил ли ты проблему с кулисой? У меня точно такая проблема.Наверно дело в карданчике на тяге?
Мерседосович
Всем здрасьте!
После почти двухмесячного простоя из за карантина плохо стали переключатся передачи нужно было силой втыкать передачу, а пятую вообще выбивало при переключении. Задубел карданчик что у коробки стоит. Выкладываю фото цены и номера. Купил со встроенными "тавотницами " под смазку на старом их не было.
    52,7 КБ · Просмотры: 610
    28,6 КБ · Просмотры: 522
    27,2 КБ · Просмотры: 696
    23,5 КБ · Просмотры: 511
    27,9 КБ · Просмотры: 482
fetisoff
Вышлю кому надо
    110,4 КБ · Просмотры: 471
ВладимирБайк
