Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Тяжело поворачивается))Тяжелый руль по сравнению с чем??????
Или на вес? )
Когда покупал было также, мне бывший хозяин сказал что это из за больших дисков, но недавно проверил на таком мерсе друга, у него намного легче крутятся. Вот и задался вопросом. После него у меня значительнее тяжелее руль. Хотел проверить жидкость, а там немного вытек из под крышки. У меня раньше Форестер был, там намного легче руль.эээээ....
а раньше был нормальный или Вы не знаете?? или он тугой по сравнению с электрическим приводом на Вашей бывшей машине??? или почему он тяжело поворачивается в конце концов???? а может так и должно быть?
Вы это.. когда чёйто спрашиваете уж будьте так любезны разъяснить публике Ваши домыслы.. а то получается как в магазине - у вас рыба не вкусная! ...
ведь все же относительно в этом мире. понимаете?
А как можно проверить что насос не работает?скорей всего это насос. а руль обратно возвращается?
когда на месте стоишь и крутишь, ничего не гудит и не шумит, ходовой проверял, все в норме.при какой скорости с трудом? 5,10 км/ч или 60,70 км/ч? насос сильно гудит? шаровые и рулевые наконечники давно менялись?
Возможно, придется ехать в СТОВозможно рейка перетянута. Уровень масла откорректировать и проверить качество оного.
Проверить гидрачь в крайних положениях должен урчать.
Форумчане помогите, стал тугой руль, на месте одной рукой руль не повернешь, масло по уровню, ходовка новая. Заехал на СТО в чем дело не знают. Что может быть, скажите пожалуйста?! При езде более менее крутится. И еще в лево легче поварачивать чем в право
добрый день, подскажите пожалуйста почему при повороте руля в право туго поворачивает а в лева нормально ...мерс е220cdi 2001г.
