Тяжелый руль
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
и руль разбирал, и салон разбирал, и рейку снимал перебирал (до аварии) а вправо все равно чуть туже крутится
контактную спираль правильно собрали, ошибки по SRS нет
yuch320
W210 320
порвав первый раз спираль я научился устанавливать вторую правильно. С этим все в порядке
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
добрый день! Тоже имеется проблема с тяжелым рулем. Раньше вроде бы был легче. На холодную иногда крутится очень легко, но в основном туговато.
Назад возвращается, но также неохотно как и поворачивается. Одной рукой крутить тяжеловато.
Жидкость новая, старая была темная, но прозрачная. Бачек с фильтром старый, но промыт и продут.
Гур иногда свистит в крайних положения, никаких гулов от него нету, от оборотов легче/тяжелее не становится.
года два назад диагностика показала ошибку то ли по рейке то ли по гуру, на что диагност сказал что нужно жидкость поменять.
Рейка обычная, без параметрии. Колеса сток 215/55/16.
Я конечно не сравниваю с 124, где руль на асфальте крутится легче чем у меня на вывешенных колесах, но все таки это же мерседес, руль не должен же быть таким тяжелым.
В чем может быть причина?
yuch320
W210 320
вероятно в золотнике износились фторопластовые кольца которые перепускают масло из камеры в камеру, от того и сопротивление на руле большое. Выхода два: либо перебирать рейку, либо искать б/у
yuch320
W210 320
у меня по этой причине и руль не возвращался обратно и крутилось туго, а после переборки рейки и замены всех уплотнителей и колец через неделю(видимо притиралось там) все стало ok
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
У меня тоже руль тяжелый, вполне крутится одной рукой, но тяжеловато..по сравнению со 124 небо и земля.. после того как прокатился у друга на такомже 210м понял, что у меня какая-та ерунда - т.к. у него руль можно крутить одним пальцем) сначала думал дело в рейке - у меня почему-то была установлена с датчиком, хотя датчика на авто нет и он был не подключен - на сервисах говорили что дело в этом.. когда рейка застучала и стала умирать, поставил новую по номеру без датчика как надо, но руль таким и остался..все остальное работает как надо и насос, и жидкость новая и все хорошо..в общем смирился и больше не заморачиваюсь)
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Так может у товарища как раз 213 код есть с завода, потому и легко?
Гдето читал что с параметрией усилие на руль идет 5 н/м, без параметрии 6,5 н/м.
При изношенной этой фигне руль вообще не возвращается назад или может возвращаться или нет?
Вреча проехался, руль то возвращается хорошо, то не возвращается вообще. Раньше у отца была ауди 100 без гур, так там ловить руль надо было после любых маневров.
Сход развал/рулевые тяги и наконечники сильно влиют на легкость руля?
Руль при движении стоит под углом, машину уводит в сторону. Также на диагностике подвески сказали заменить левый наконечник и правую тягу.
Сегодня вообще при повороте влево при движении 10-15км/ч (по рулю примерно первая треть поворота) чтото загудело на секунду две, а потом при кручении на месте влево на руле было слышно чтото на подобии хруста.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Если "эта фигня" изношена не сильно руль будет возвращаться, но возможно не до конца, если сильно изношена, то и крутить его будет гораздо сложнее.
Загудеть мог насос, и кстати говоря, если насос не исправен - плохо качает, то и руль может то легко крутиться и возвращаться, то нет.. - что очень похоже на твои симптомы.
Когда руль стоит под углом и машину уводит в сторону - то тут скорее всего неправильный развал/схождение, из-за чего будет неравномерный износ шин, еще может уводить из-за разного давления в колесах..
Наконечники, тяги и прочая подвеска не влияет на легкость кручения и возврата руля, если, конечно, там вообще все не болтается как погремушка, но может влиять на плавность хода и увод а/м в сторону
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Гул от рейки идти может? Было такое ощущение что резкий провой был в районе рейки, максимум колеса.
Про сход развал и кривой руль я вкурсе, спросил так как если тугой руль то в первую очередь советуют с этого начать.
По поводу типа хрустов есть предположения? На заглушенном авто выравнивал колеса из крайнего левого в центральное, так один раз чтото как бы притормозило колесо, как бы такой переход было слышно
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Сегодня вообще был гул при любых маневрах руля уже от гура. Причина думаю понятна, так как шланг обратки на рейке был плохо затянут и жидкость почти вышла.
В бачке стала просматриваться чтото вроде мелкой стружки.
Вопрос, чем чревато? Или уже собирать деньги на новый гур?
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Еще вопрос таки по тугости руля. Влияют ли шланги на легкость руля? У меня походу вместо оригиналов вколхозили обыкновенные шланги на хомутах
Evgen1678
гул обычно от них идет, а тугость это насос, рейка, клапан ( при наличии кода )
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет!! Долил масла, зажал все шланги, гул ушел. Крутится все также туго.
Теперь проблема такая - закусывает руль при возврате из крайнего положения. То есть когда едешь задом с вывернутыми колесами, потом равняешь и при выходе из крайнего положения идет закус. Раньше такое было очень редко и в основном зимой в морозы. А сегодня уже было чуть ли не постоянно.
При простом кручении ничего не закусывает, только из крайнего положения.
Из явных неисправной рулевого - левый наконечник, правая тяга, схождение
Что это? Рейке каюк, или карданчик рулевой клинит? Чем чревато??
Всем заранее спасибо за ответы!
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
В 90% случаев это рейка умирает.. чревато.. в худшем случае думаю закусит однажды и не отпустит..или наоборот отпустит во все стороны) надо перебирать рейку пока не поздно - как правило закусывать начинает когда масла в системе нет - тем более у вас его не было и уже появилась стружка.. Если повезет - обойдетесь ремонтом рейки, если повезет меньше - то однозначная замена. На счет рулевого кардана - ни разу не слышал чтобы он клинил, обычно разбалтывается и начинает стучать и люфтить.
Бек980
Здравствуйте! :icon_e_smile:
Недавно купил машину MB E220 CDI W210 restyling 2001 года
VIN: WDB2100061B424695
Руль тежелый, но никаких люфтов нет, правда с крышки бачка ГУРа немного масло течет
Колеса перед 235/35/18 сзади 255/35/18
Всем салам у меня Мерседес 124 2.3 102 матор заважу машину руль сразу на права крутиться на лево туга крутиться что глушу матор руль обратно возвращается что может быть
ВладимирБайк
