тяжёлое рулевое 814
mikser4u
Мерс 814 93г.
Зимой ещё начиналось. Как выезжаю из гаража (не каждый раз) руль вращается очень туго, как без усилителя. Стоит только повернуть его и проблема исчезает, руль лёгкий. В течении дня такого не происходило больше. Теперь тяжёлое рулевое, с усилением, но слабым-на месте повернуть руль практически не возможно. Газку добавляю толку нет. Колёса вывесил они вращаются легко (всё смазано), значит что то с ГУРом. Уровень жидкости в норме. В книге написано, что масло менять при замене насоса или ГУра. Где искать?
di.man
Возможно что то с насосом ГУРа он стоит сбоку компрессора, но сначала попробуй заменить фильтр, откручиваешь крышку ГУРа вытаскиваешь и ставишь новый у меня зимой,что то подобное было ,заменил фильтр все закончилось, так что начни с легкого а там посмотришь.
mikser4u
Мерс 814 93г.
заменил масло и фильтр (правда сливной пробки нет, была какая то пробочка , но сантиметров 5-6 от низа, через неё выгонял АТФку), руль работает хорошо. Всем спасибо.
mikser4u
Мерс 814 93г.
Хорошо, да не совсем. Появляются симптомы не правильной работы (тяжести руля).
MBTrac
Какая то ерунда в книге написана, как это так масло менять только при замене насоса или гура...
А какое масло сейчас залили?
mikser4u
Мерс 814 93г.
Да в книге так написано: "замена в случае замены насоса".
залил АТФ для руля.
    605,5 КБ · Просмотры: 685
    174,9 КБ · Просмотры: 614
AleX-Trail
GLK 220
залил АТФ для руля.
Не верьте всему что написано в тех книгах.
Замена масла с фильтром в ГУР также необходима, как и в любом другом агрегате, но с большим интервалом. Но если верить тому что написано - то Вам пора менять и насос ГУР.
Чем чаще меняете масло - тем реже меняете насос :D
Померяйте давление масла в ГУР, а там видно будет.
MBTrac
Конечно надо менять, раз года в три при средней интенсивности, гуры в этих мерседесах вечные,но в вашем возможно никогда и не меняли масло и довели до того что уже туго вращается, если при смене масла есть улучшения то это хорошо, я бы попробовал еще раз сменить масло, может промоет лучше там все, а лучше в соотетствующем разделе вин напишите чтобы узнать какие масла рекомендованы именно для вашего гура, и купить что то с рекомендованых, хотя в эти мерседесы 814 и тп никто не льет то что рекомендовано, но все таки.
eraboss
МБ 310 94 г.в., ФАВ-1061 08 г.в., МАН 8163 98 г.в., МАН 8163 00 г.в., МБ 814 94
Грузоперевозки
залил АТФ для руля
А, что такое бывает ?
eraboss
Грузоперевозки
А если по теме, то у меня такие же симптомы на легковой. Сначала какой то упор, потом срывается и нормально. Иногда этих симптомов нету. Знаю точно, что проблема в рейке. Скорее всего подклинивают клапана.
Т.е. надо разобрать саму рулевую колонку, вернее вытащить клапана, и хорошо промыть.
Или же пробовать ещё пару раз сменить жидкость АТФ. На крайняк, вместо АТФ залить ДТ (оно пореже) может повезёт и промоются.
P.S. А 814-й какого года ? и с каким движком ?
Просто талмут по своему не могу ни где найти. У меня 814-й 1994 г.в. с двигателем 6,0л
Может кому не сильно лень будет отсканировать и выложить где нибудь на файлообменнике ?
Или подскажите где можно прикупить НОРМАЛЬНУЮ книгу, а не руководство пользователя.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
http://autodata.ru/catalog/mercedes_benz_814_2544/kniga_mercedes_benz_mod_8_11_13_15_ekspl_rem/ меня вполне устраивала.
eraboss
Грузоперевозки
mikser4u
Мерс 814 93г.
Просто видел АТФ для АКПП. А так пришёл на базар (по совету), сказал надо АТФ в рулевое - дали.
Книга у меня вот такая, конечно "Весёлые Картинки" по сравнению с Камазовской книгой, но хоть что то.
Сегодня работал (по городу езжу) пол дня, на руль не было нареканий.
    93,6 КБ · Просмотры: 647
MBTrac
нормально, сейчас там все промоет от старого масла и разработается
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
поищи по аглицки перепиши автомастер.kz
SANCHES441
