Топливные насосы и спидометр
Axelle-D
W124 E320
WDB1240321J072243
1. У меня 2 топливных насоса. Они различаются? Ибо мне на разборке дали один точно такой же как у меня, а второй от 2-х литрового.
Все нормально будет если второй поставить?
2. Внезапно перестал работать спидометр :icon_exclaim:
С чего начать поиск неисправности? И я не понимаю, он механ или электро?
iluwko
Ну обычно трос спидометра идет с коробки в приборку.
iluwko
У меня рвался под днищем, когда часто цеплял земельку :)
Axelle-D
Понял, спасибо господа! =))) Буду смотреть снизу)
alexmd76
124 е 280
я недавно менял у себя тросик он просто згнил потому что от времени защитный кожух полопался попала внутрь вода и капут перестал работать.Откручивается на коробке болт- ключ на 10 обязательно вытаскивается.потом тянешь тросик на себя и он выходит.у себя чтобы открутить с приборки тросик я снял под рулём панель поддел отвёрткой приборку снизу и поддал её на себя и поменял тросик.удачи ничего сложного.
Axelle-D
Спасибо всем. а что на счет насосов? может кто сказать?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
2 (два) бензонасоса создают давление равное как при установке 1 (одного) бензонасоса, т.е. от 2 до 4 бар , а системное (нужное) давление поддерживает регулятор давления и избыточное топливо отводится обратно в бак
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
еще добавлю,2 бензонасоса устанавливались на модели,эксплуатация которых была предусматривалась -в том числе и для режимов работы в условиях повышеных нагрузок, т.е. похоже (в данном случае) немцы придержались пословицы: лучше 40 раз по раз чем за разом 40 раз,)))
Axelle-D
Благодарствую)
Но машина себя ведет так как будто ей не хватает одного насоса!)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Благодарствую)
правильно, если один из двух насосов х..ый, нужного давления не будет (нехватает).
то есть,скажем так,пример:
машин предусмотреные с 2-мя насосами, давление = 3.5 бар (ну в пределах от 2 до 4 бар),если 1 из двух насосов отдыхает,давление уже не будет в пределах от 2 до 4 бар, то есть будет ниже 2 бар,что недостаточно.
машин предусмотреные с 1-м насосом,давление = 3.5 бар.(ну тоже в пределах от 2 до 4 бар).
Axelle-D
Значит будем второй ставить на днях)
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Axelle-D
А как это, в двух словах опиши? (Просто интересно)
Не держит норм холостые, когда резко газ бросаешь падает ниже 500 об. и может заглохнуть, при разгоне начинает потряхивать.
Ну и расход приличный.
на моем 3.2 расход около 20л.
ryobi
