Тормозные трубки
kampotix
Mercedes E300 W124 1987г.в. АКПП
Добрый день. Когда покупал свою машинку, то заметил что при торможении сильно бьет в педаль тормоза, вылечилось покупкой оригинальный тормозных дисков и колодок (старые были в ужасном состоянии). Думал все теперь в порядке, но после выпадения снега понял что был не прав. Задние тормоза вообще не работали, передние колеса стоят, машина стоит, а задние колеса крутятся на месте. Решил проверить, оказались заклинившими суппорта, сделал. Колодки и диски новые. Все собрал, начал прокачивать тормоза и услышал, что от куда-то пырскает тормозная жидкость, после осмотра оказалось что это тормозная трубка, которая идет к тройнику.
Теперь вопрос:
Сложно ли ее самому поменять, что для этого нужно снимать с машины, и какой она длины? Или может кто подскажет сколько нормочасов занимает эта процедура по программе?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
всмысле торм.магистраль-трубка лопнула?
если нет, то воздухом продувать контур от гидроблока ABS к тройнику,сам тройник и от тройника к обоим задним супортам, все по отдельности.
если конкретную магистраль менять, то 2-3 часа работы от и до с подготовкой отрезка новой трубки и развальцовкой и с прокачкой (нуно спец инструмент для развальцовки с набором пуансонов и матриц соответствующего калибра), гнуть трубу за шаблоном снятой старой старать максимально в 1:1, точную дистанцию не скажу ибо в бухте новая трубка. или брать оригинал готовую (она тоже в кольцо бывает скручена но по длине готовая и в нужных местах уже изогнутая,а вот где у вас взять неная-люди подскажут.
kampotix
У меня прогнила и потекла трубка под номером 38, перед тройником. Мне бы узнать, насколько сложно ее самому поменять, мешает ли что-нибудь при снятии, нужно ли снимать что-нибудь с машины.
    26,8 КБ · Просмотры: 640
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ничего там страшно нет в снятии трубки, одно что если трубка идет (в моторном отсеке) между кузовом и рулевым редуктором,тада нуно отпустить 3 болта рулевого редуктора чтобы он отошол немного в сторону для снятия и установки новой трубки,но это очень в редких случаях нуно отпускать 3 болта крепления к кузову рул.редуктора.
зажимы-держатели трубок под днищем легко снимешь открутив пластмасовые гайки на днище.
еще по длине трубок моно здесь посмотри, ввдеди модель и год выпуска.там разберешся. (это к примеру)))
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=spz&marka=Mercedes-Benz&model=W124&rok=89>95
kampotix
На днях поеду снимать, там и разберусь с размерами. Как раз, около моего гаража, есть сервис по изготовлению трубок, они и вальцуют и гнут и штуцеры у них все есть. Главное, чтобы новое что-нибудь не выскочило :)
Может даже фотоотчет сделаю.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
сервис под носом это нормально)) все будет ок! темболее у тебя малый урывок трубки нуно менять,это быстро сделают и темболее инструмет люди имеют.
Леха60
Не один.
Посмотри на корозию остальные трубки чтоб потом неприятностей не выскочило,как правило они одного состояния.И места соединения смотри когда будешь раскручивать смотри если не пойдет погрей феном аккуратно,тогда лучше раскручивается или за ранее ВД 40 залей.
И по хорошему приготовь заглушку на место этой трубки чтоб когда открутишь тормозуха вся не вытекла легче потом прокачивать будет.
kampotix
По моему это самый длинный кусок тормозной магистрали, поэтому были вопросы.
Все равно тормозуху менять надо.
Sergei1980
никаких заглушек не надо,перед заменой трубок тормозных просто педаль в пол и зафиксируй между сидением трубой или чем нибудь и все викручевай хоть все трубки
Sergei1980
Sergei1980
Теперь вопрос:
есть соединители разных диаметров в том числе и на тормозную,на месте прорыва режешь и вставляешь такой же длины новую трубку и соединяешь этим соединителем .Если старая трубка живая просто старую оставил.
kampotix
Вчера поменял магистраль и две задние тормозные трубки, ничего сложного, думал будет тяжелее. Размеры: 1) магистраль не от АБС, а от соединители 280 см, но надо чуть короче, где-то 275 см. 2) левая задняя трубка 45 см. 3) правая задняя 90 см.
Теперь полностью новая тормозная система. Мне еще повезло, наткнулся на распродажу у официального дилера Mercedes, купил оригинальные передние диски и колодки за 55 уе за все
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Задние трубки имеют ресурс больший, чем передние. На передних трубках критичное место рядом со шлангами на изгибе. Проверьте эти 2 места,- передние тормоза нужнее задних!
kampotix
спасибо за информацию, я посмотрел передние трубки, но на места около шлангов не обратил внимания, надо глянуть, надеюсь что все в порядке
ВладимирБайк
