У двоих Не заводится Atego 815 ПОМОГИТЕ!!!
Filmwagen
Парни, всем привет!
У меня мерс 1320, 96 года.
Может кто сталкивался, то помогите )
3 года на нем катаемся и все было ОК!
Зимой началось....
Сначала заводился и начинал ехать но практически сразу пропадала тяга и почти глох.
Разобрали фильтр на насосе подкачки (сомневаюсь что стоял родной насос подкачки) и сетка фильтра была практически сплюснута внутрь. Т.е. насос так сосал но из-за забитого фильтра прямо деформировался он.
Почистили все и вроде поехал. Но потом работы не было и машина простояла около 1,5 месяца.
Начали и заводить и не заводится. Открутили фильтр сменный а там сухо и в системе сухо. Как топливо могло уйти??
Думал на обратный клапан но он работает.
Грушей прокачали из канистры (из канистры запитали прямо перед насосом), открутили трубки от форсунок, и завели!
Но все равно начал работать не ровно и сильно дымил белым дымом. Значит где то сосет воздух.
Как вариант думал что забит заборник в баке.
Продул и ни чего.
Думал проехать и дать проср...ся (думал может система не полностью развоздушилась) и машина сначала начали плавать обороты и вообще плохо стала заводитсья.
А через пару заводок вообще при нажатии педели обороты перестали падать и перестал в принципе заводитсья ((
Пока в системе был воздух на буксире отогнали на стоянку и сейчас не знаю за что браться ((
Мысли: клинит рейка на ТНВД. Но машина специфическая и насос снять очень трудно (( Кабина не поднимается... И снятье насоса это просто край ((
Может у кого было такое??
    193,3 КБ · Просмотры: 614
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
Насос низкого давления поменяйте,ну и обратку с форсунок,тоненький трубочка посмотрите, если болтаеться то насос оттуда берет воздух,
Kalenik
