Установка передних продольных рычагов. Help!
sima88
w203 c240 акпп 2002г.в.
Всем привет!
Купил пару продольных рычагов. При замене возник вопрос: в какое положение правильно вставлять болт в сайлентблок? На болте есть желоба. В отверстии рычага есть бортики. Болт можно вставить как по этим желобам, чтоб он фиксировался и не прокручивался, так и между этими бортиками. Во втором случае болт не зафиксирован и прокручивается!
Извиняюсь за не совсем корректное изложение проблемы, но, надеюсь, знающие меня поняли!) Заранее спасибо за помощь!
expic
Всем привет!
с завода болт идет без паз под желобки и стоит посередине между бортиками.
похоже у Вас болт уже ремонтный, и его положение подбиралось под длину предыдущего рычага.
ставте посередине, всеравно ехать на сх. развал. схождение в любом случае съедет, заодно и развал подправят если нужно будет.
sima88
Понял, спасибо! Со схождением все понятно, а вот как и за счет чего регулируется развал? За счет этих пазов и желобов?
expic
да, если болт меняный с пазами, его можно поставить в три положения.
сдвиг болта влево, впрапо ~ +-30 минут.
если рычаг оригинал, скорее всего не придется выставлять.
А вот тот же Lemforder у меня както совсем увел развал почти на градус.
59102d1124858869-installing-front-camber-castor-bolts-thrust-arm-bushings-possible-diy-camber_bolt_install_1_2.jpg
    3,5 КБ · Просмотры: 369
sima88
Поставил в среднее положение. Немного нарушилось схождение - руль слегка ушел вправо. На днях поеду регулировать. Спасибо за помощь!
vov301v
и еще добавлю:
болты рычагов затягивать надо на опущеной машине с домкрата, тоесть ее обычное положение, или придется скоро менять саленблоки в рычагах
sima88
и еще добавлю:
Это разумеется)! Спасибо
ВладимирБайк
