Утечка воздуха на 814 Mercedes-Benz
MorAlexcandr
Помогите! Утечка воздуха на 814 Mercedes-Benz
Мужики всем привет! У меня такая проблема с 814 vin:WDB67401315451245 помогите! Когда машина на ручнике воздух не откуда не выходит, а когда снимаю с ручника воздух спускает за 40 сек через регулятор тормозных сил ( колдун по простому) до 6,5, колдуна менял не помогает, энергач поменял на него грешил не помогло:sad:. Помогите разобраться пожалуйста!
AleX-Trail
GLK 220
Машина старая(1988 год) и в ВИСе нет пневматических схем. После праздников посмотрю в другом месте. Возможно неправильное подключение пневмотрубок к распределителю. С чего началась проблема?
MorAlexcandr
Машину недавно купил. Старый хозяин сказал что все началось с энергоча, он его отсоединил и соединил две трубки друг с другом металлической трубкой. Попробую завтра поточней все расспросить!
AleX-Trail
GLK 220
Нужна подробная инфо, в настоящее время система также подсоединена - без энергоакумулятора или с ним, и какой менял? При нажатии на педаль тормоза утечка воздуха есть?
MorAlexcandr
Дней 15 назад я поставил новый энергач с левой стороны фирмы трак техник, подключил так же как на другом мерене 814 там было крест накрест, при нажатии на педаль воздух идет, даже когда машина стоит на ручнике. Покупал новый регулятор давления из которого воздух идет, поставил не чего не изменилось. Еще хочу пометить может это важно: до то того когда я поставил энергач было как то + температура я из ресивера спустил много конденсата. сейчас с ресивера не чего не спустишь все замерзло.
MorAlexcandr
Фото где воздух выходит
    121,9 КБ · Просмотры: 940
MorAlexcandr
Привет Всех с Рождеством! Сделал проверку энергачей, только немного по другому как мне советовал lew он хотел с энергоча штуцер открутит,а я через подкачки на тройнике у ручника свой а у ножного тормоза свой (рис1) а то штуцер не открутить было. Сначала я накачал воздух до 8.
1. С ручника снята машина. Дует с регулятора тормозных усилий рис.2 Спускает не так быстро где то 30 сек. но нажимая на тормоз быстрее дует. При нажатии на подкачку ручника дует, а при нажатии на подкачку ножного тормоза еле дует и на регуляторе тоже как то слабже дует когда я на подкачку ножного тормоза жму. При нажатой педали тормоза дует сильней из тех же мест.
2. Машина на ручнике. Воздух не откуда не дует. А при нажатии на тормоза воздух дует из (лягушки) рис.3, а с регулятора только шикнет и все,а при нажатии на подкачку тормозов воздух дует, а с ручника на подкачке не дует.
    182,9 КБ · Просмотры: 1.214
    121,9 КБ · Просмотры: 1.940
    458,3 КБ · Просмотры: 842
AleX-Trail
GLK 220
И тебе привет!
Не совсем всё понятно, но понятно одно, неправильно всё это.
Большой утечки воздуха не должно быть ни при снятии с ручника, ни, тем более, при нажатии на педаль тормоза. Это не штуцера подкачки, а штуцера для проверки давления. Завтра постараюсь найти схему подключения пневматики.
11Сергей73
MorAlexcandr здравствуйте ! У меня нарисовалась проблема с тормозами как у вас была раньше. Стравливает воздух через колдун когда с ручника снимаешь. Энергачи поменял . Чем у вас это закончилось? В чем причина?
шапсуг
народ подскажите, кто сталкивался Мерин 814, долго стоял, перегнал к себе, стоял два месяца, завел не может накачять воздух в систему по причине сброса воздуха краном регулятором давления bosch 0481039241.
я его снял разобрал все в нем в порядке. Воздух сбрасывает с верхней половинки из под "шилдика".
Может кто сталкивался подскажите в чем проблема?
Rosta 817L
До скольких атмосфер накачивает и сбрасывает у тебя?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Дык воздуху некуда идти вот и сбрасывает
Серега1978
Приветствую, точно такая же проблема, как исправил?
Ruslan mns
мужики у меня такая же проблема с ручника снята машина мерседес 814 1996 год
дует с регулятора тормозных усилий поменял регулятор такая же проблема помогите не знаю где искать
Ответы
15
Просмотры
3 тыс.
ВладимирБайк
