Вентилятор ОЖ не работает. Антифриз поднялась до 130° w203.
faruk
Таджикистан
Куляб
Всем привет. Проблема такая , поехал в другой город, по дороге на перевале ож поднялся выше 100° вентилятор работал с перебоев. Доехали до города электрик посмотрел вентилятор начал работать, датчик температуры воды снимаю вентилятор крутится но в малых оборотах. Обратно ехал по дороге ож поднялся до 120° вентилятор работал вода опускалас до 85°. Поехали дальше и температура дошёл до макс загорелся красный, остановился заглушил двигатель, снял датчик температуры воды, вентилятор медленно крутился, завел вентилятор сработал на полную, поехали дальше, по дороге опять поднялся вода вентилятор не сработал, и лопнул патрубок печки, и расширительный бачок почти лопнула. Из-за чего вентилятор так ведёт себя? Датчик температуры воды? Датчик хладагента? Термостат? Провода под обшивку с лево? Или блок в самом вентиляторе? Vin. WDB2030461F476342. Антифриз добавлял по чуть чуть, и скорее всего теч был с патрубок печки который лопнул. И ещё датчик температуры ож держался на хомут, рейка пластиковый сломанный.
    226,3 КБ · Просмотры: 3
faruk
Таджикистан
Куляб
Сломанный патрубок
    793,5 КБ · Просмотры: 3
    1,2 МБ · Просмотры: 3
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Датчик температуры при наличии воздуха в системе будет врать ( смотри кф.теплопроводности антифриза и воздуха , раздел физика , школьный курс общеобразовательной школы ) Устраняй утечки и проверяй.
faruk
Таджикистан
Куляб
Датчик температуры стоит на хомут, сломан трубка куда вставляется датчик, вентилятор может не работать из-за датчика температуры? Или из-за термостат?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Трубку заменить , датчик проверить по результатам проверки заменить.
faruk
Таджикистан
Куляб
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Это к ремонту отношения не имеет. Ты же когда у всевышнего что то просишь не настаиваешь на бесплатной доставке к дому .
faruk
Таджикистан
Куляб
Это да, я в смысле если не поможет это, придётся ещё раз ехать за ,термостат и датчик и т п....
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вентилятор управляется моторным блоком по температуре двигателя ( датчик ) и запросу от климата . Исправность самого вентилятора и наличие питания и управления это отдельная тема . Термостат проверяется в кастрюле с кипятком и градусником . Только колечки обязательно замени , иначе антифриз в масло капать будет.
faruk
Таджикистан
Куляб
Спа
Спасибо! Патрубок и датчик температуры привезли, но кажется термостат не работает, верхняя Патрубок от радиатора которая соединяется с термостат, холодная при температуре выше 95°. Раньше был горячий верхняя патрубок, сегодня заметил холодный вообще не горячий.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Патрубок радиатора, ближайший конец к термостат, должен быть теплый даже с закрытым термостатом.
Помпа? Циркуляция есть? Как убедиться?
faruk
Таджикистан
Куляб
С помпой даже не знаю где оно находится, к матористу обратиться? или есть способ самостоятельно проверить помпу?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Термостат при перегреве мог заклинить. Помпа если не течёт и без люфтов то менять не нужно .
faruk
Таджикистан
Куляб
Доброго времени суток! Термостат снял, заклинило в закрытом положении, проверял в кипятком не работает, поменял на новый не оригинал работает. Поменял датчик температуры с рейкой. Вода поднимается до 95 Термостат отпускает, но температуры ож доходить до 100° и появляется ошибка Coolant visit vorkshoft , потом срабатывает вентилятор и вода опускается до 85. Антифриз в норме , из-за чего может такая ошибка?
На воде ездишь? Радиатор чистый?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Прокладка головы могла прогореть при перегреве ДВС. Булькать будет в бачке и запах выхлопа из него .
Для проверки заливал воду , слил и залил антифриз. Радиатор снаружи было в насекомах, изнутри не знаю.
Проверяй,там между двумя радиаторами может много всякой грязи быть и пуха и прочего.Машина сильно бу.
Как следил за авто прошлый хозяин? Что заливал в систему охлаждения?Может и помпу уже сожрало.Крыльчатку..
alexleus
