Вентилятор ОЖ не работает. Антифриз поднялась до 130° w203.
В темноте со стороны двигателя посвети в радиатор фонариком,будет видно,забиты соты или нет.Если свет не пробивается,то там грязно все.
faruk
Таджикистан
Куляб
Как следил за авто прошлый хозяин? Что заливал в систему охлаждения?Может и помпу уже сожрало.Крыльчатку..
Прошлый хозяин вообще не смотрел за машину, все было на соплях, тоже думаю может помпа циркуляции мало, потому что верхняя патрубка радиатора холодная, пока температура ож не поднимается до 90-95.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Доброго времени суток! Термостат снял, заклинило в закрытом положении, проверял в кипятком не работает, поменял на новый не оригинал работает. Поменял датчик температуры с рейкой. Вода поднимается до 95 Термостат отпускает, но температуры ож доходить до 100° и появляется ошибка Coolant visit vorkshoft , потом срабатывает вентилятор и вода опускается до 85. Антифриз в норме , из-за чего может такая ошибка?
Привет) Эта ошибка может быть из-за неисправности самого вентилятора охлаждения радиатора. А соты радиатора в любом случае должны быть чистыми, чтобы воздух пропускать. Тогда на ходу и обдувом радиатор тоже охлаждается и у вентилятора есть сила воздух прогонять через радиатор
faruk
Таджикистан
Куляб
Сломался патрубок отопителя, не нашёл нигде, на хомут и герметик посадил, вчера потекла антифриз, ож поднялся до 100° , но вентилятор работал. Может ли такая ошибка и перегрев из-за теча патрубок?
    1,3 МБ · Просмотры: 4
У тебя видно в системе одна гадость,все забито аж трубки гниют.Ездили на воде точно и плохом антифризе.Эта машина у тебя вытащит много денег...
faruk
Таджикистан
Куляб
Прокладка головы могла прогореть при перегреве ДВС. Булькать будет в бачке и запах выхлопа из него .
Док приветствую! Ож поднимается на 100° и сразу появляется ошибка coolant visit vorkshoft, и после этого срабатывает термостат, ож опускается до 85, вентилятор срабатывает на 100°. Снял подкрылок, там провод красный от, вентилятор чуть перебить, фотку выложу. И ещё один тонкий провод темно зелёный с чёрным полосы, просто оборваный было обмотано, подскажи пожалуйста как поступить, спасибо). И фишка от, вентилятор сильно загрязнено.
    723,2 КБ · Просмотры: 2
faruk
Таджикистан
Куляб
Фишка вентилятор сильно загрязнено
    893,9 КБ · Просмотры: 2
faruk
Таджикистан
Куляб
Тонкий провод темно зелёный оборваный, не от, вентилятора, от , вентилятора чуть перетереть.
    949,7 КБ · Просмотры: 5
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Схема управления всасывающим вентилятором М271 до 03.2004г
faruk
Таджикистан
Куляб
    723,2 КБ · Просмотры: 1
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.946. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Андрей, а как можно так же схемы посмотреть? Не могу путь найти.. выдает только документы.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Я обычно выделяю все типы и в настройках от выбора языка зависит то что тебе WIS покажет . Поставишь все 3 приоритета русский и будет минимум. Кому как я ставлю русский - английский- немецкий . А в Спринтерах с приоритетом русский вообще абракадабру рисует в описании схем.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да ENG US творит чудеса ! Ньюанс однако ! В ELSA VAG к стати тоже самое . Кроме схем и расположение показывает .
Devos
