Вибрации двигателя M264
Angel Dust
Доброго времени суток. Авто CLS 350 C257 M264 2 литра. Появились вибрации когда машина стоит на D, R. бывает и на холодную и на горячую , а бывает ее вообще нет, во время езды не чувствуется, но при включении кондиционера вибрация появляется всегда. Официалы смотрели сказали все в порядке, другие диагносты только ошибки читают, а их нет, подушки менять не советуют так как вибрации не всегда есть, а грамотно выявить проблему без ошибок не могут.
Ниже показания по цилиндрам, покажите где копать, может форсунки? Не хочется в слепую все менять.
На видео плавность работы цилиндров
WDD2573501A027625
Пробег 97000км
8172A062-757B-409C-A166-134A8D43BCA0.jpeg A965863F-E615-4E78-9DF5-0691F8334CE2.jpeg
aliaksandr
C200CDI,W203.
Ремень вибрирует. Смотри натяжитель или более вероятно муфта, шкив на генераторе.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Какой пробег? После чего началась вибрация, какие-нибудь разборки/ремонты? Причной могут быть свечные наконенчики, свечи, катушки, топливные форсунки. Подсоса воздуха ,судя по адаптациям, нет, но тоже проверить надо)
Angel Dust
Пробег 97 тыс. проблема уже год, никто найти не может, коррекции если через elm смотреть то на холостом +2 а при езде +6-8% . Свечи оригинал, пробег 18-20 тыс. 7AFB25AB-2BA5-4D68-96C5-AD0B21CE455E.jpeg
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если проблема после замены свечей началась, то может партия плохая. Также катушки и топл/форсунки
Angel Dust
Свечи менял 2 раза, катушка одна выходила из строя, заменил на оригинал, один раз снимался впускной коллектор чтоб поменять патрубок пластмассовый с которого тек антифриз, но по коррекциям говорите на подсос не похоже?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
при работе на х.х. пролейте спиртом соединения впускного коллектора и уплотнения топливных форсунок, чтобы увидеть нет ли подсоса
Angel Dust
На форсунки прыскал очистителем тормозов, обороты не менялись, на коллектор запрыскать не получилось, не видно изза врздушного фильтра, в бока прыскал реакции не было, еще мыли форсунки винсом, это было после коллектора, вот не помню когда все это началось. Но по всем цилиндрам не равномерность время от времени, видно по видео, как будто синхронизация не правильная, не знаю как донести мысль
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
ВАЖНО! Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
На видео видно что вы газуете ,что не допустимо в рамках данной проверки.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Похоже осмысленно донести не получается. Придется доехать до мини-специалиста который переведет ваш язык специалисту и тот порекомендует что посмотреть или сделать .
Angel Dust
На холостом ходу по каждому цилиндру появляются превышения нормы, просто видео придется растянуть на несколько минут. Нету норм диагностов, многих обьехал в том числе и оба официальных сервиса где машина и обслуживалась всегда, живу в Баку
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Спорить не вижу смысла . Посмотри видео внимательно . Готов поразмыслить если представишь довод по какой причине происходит скачок оборотов на такую величину от холостых если не нажать на педаль.
Angel Dust
Вот видео без перегазовок, холостой ход
znatok65
например при подсосе топлива через регенерацию, как только лямбда видит богатую смесь, клапан закрывается, и так до следующей активации клапана
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А как можно подсосать топливо ( и главное от куда ) через регенерацию(чего ) на этом моторе . Извини не понимаю.
Иван!
