вито 110 601 двига не заводится на холодную
беда советуйте кто че знает
  • то жи так думаю
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
леха 1986
хлопцы тема такая на горячию без проблем но как постойт на морозе так все труба такое ощущение что свечи попросту не работают и лампа накала не тухнет горит постоя но:icon_cry::icon_question: релешка щелкает мож есть у кого какие соображения
serereme
Mercedes C200 cdi w203
China
Health
Скорее свечи не работают... А блок если щелкает не говорит о том,что с него идёт напруга на свечи.там на каждый выход свечи накала установлен предохранитель. Вообщем проверить есть ли напряжение с блока на каждую свечу,можно лампочкой. подсоединяешь и включаешь зажигание,должна загорается затем секунд через10-15 погаснет. так каждый выход с блока реле свечей. если не горит один выход или несколько,разбирай реле и паяй предохранители. и если преды сгорели,то эту свечу меня однозначно. Думаю помог..
Gavrik808
