Вопрос по электрике
Mr.Sergey
Похоже, накрылся большой прибор, в котором находятся 4 датчика: вода, масло, воздух, топливо. Выношу отдельный датчик от МАЗа на температуру - показывает сразу неправильно. Или соотношение датчика от Мерса с прибором от МАЗа будет расходиться? Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. Лето наступило - страшно за перегрев.
рома161
мерседес1320
да помойму не подходит,мне в дороге приходилось генератор скамаза ставить тахометр не работал мерсовский,камазовский подсоединяли показывал,так скорей всего и остальное также будет
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
отнеси к хорошему электрику, чтоб точно знать что дело в приборе, потом проводку проверь. я свой разбирал, он у меня глючить начал. все стрелки время от времени дергались. пропаял все контакты по новой, и заработало.
Tin
Доброво времени суток.У меня пропало 1 прерывистое положение стеклоочистителей, включаешь 1 прерывистое положение "дворников",а они три раза сработают и остановятся как попало и при включении зажигания "дворники" начали ходить сами по себе,,подскажите в чем может быть проблема.Авто Атего 2003г.в. вин WDB9702171K835335
Хроменков
Не могу разобраться с указателем давления масла. При включении зажигания прибор зашкаливает на максимум. Проводка от датчика целая,комбинацию приборов менял. результата нет. Чем его заменить ?
AleX-Trail
GLK 220
А сам датчик проверяли?
Хроменков
Датчик меняли,но дело в том, что зашкаливает даже при снятом проводе с датчика.Такое ощущение ,что "лишняя" масса на комбинации приборов. Попробую еще раз заменить датчик.
alex135-1
Здравствуйте подскажите Пожалуйста что может быть грузовая ateGo815 WDB 9700151k529719 стартер начинает крутить со второго раза .. если ключ повернуть и не дожидаться до того как на панели все пропищится заводит с первого раза.первый раз всегда стартер только щелкнет и все т.е.бендикс успевает только выйти в зацеп как стартер замолкает похоже на обрыв.стартер поставили новый и та же история.что посмотреть подскажите?
lizzzard
Volvo FL616
иммобилайзер стоит???
рома161
мерседес1320
подскажите что сделать с датчиком топлива,что в баке стоит,там стерлась вся проволка,в магазине нет,может подойдет откуда нибудь еще
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
камаз поможет или разбор в ростове их 3 штуки вроде
рома161
мерседес1320
по нашим одна где будет зта хрень,но там от 500р все начинается не хочу туда даже заходить,в магазине новое дешевле стоит чем у них любая запчасть,в магазе датчика просто нет даже под заказ
sancho13
не могу закрыть машину
Кто может подсказать. менял лампочки верхнего плафона на с 180 1996 г, когда устанавливал эту лампочку замкнула и теперь не горит не подсветка салона и не закрываются двери от пульта, в чем может быть причина ? и где находятся предохранители ихние, ?
lizzzard
Volvo FL616
от чего то еще может и не подойти. врать будет. там имеет значение количество витков, толщина и материал проволоки, рабочий ход.
Алекс835
МБ 814
попробую поделиться своим опытом:работаю на мерседесе недавно.когда сел на него,была проблема с баком-бак тек.практически весь гнилой.заменил его на КАМАЗовский 170л.(брал в комплекте с крепежем ,датчиком и топливозаборником).поставил,подсоединил и все работает .прибор показывает правильно.А когда ставил попытался подсоеденить КАМАЗовский прибор,и очень удивился-он показывал НЕПРАВИЛЬНО.Когда бак заполнен на половину -КАМАЗОВСКИЙ показывал что полный.(может в магазине не тот прибор продали?).У меня Мерседес 814.вот еще номерок датчика топлива,но точно не знаю на какой мерседес подходит,но он есть в ЭКСИСТЕ,правда дороговато A 673 542 03 17
рома161
мерседес1320
спасибо за инфо,буду в москве поищу,так сколько он примерно стоит
Kimiixxs
