Вопрос про генератор
В.в.г.
Сторож
Знающий подскажите-предусмотренно ли в ГЛК 2013 года изменение програмно режимом работы генератора( в зависимости от модели генератора и какое акб стоит)?Слышал о такой функции- в некоторых,других, марках мерседес.
вин WDC2049841G082248
Johnsonnew
если Вы про технологии blueefficency, то это на всех ГЛК есть.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Всё происходит автоматически по сигналу датчиеа АКБ.
blueefficency - это экономия топлива и зеология к генератору отношения не имеет.
В.в.г.
Сторож
Нет, не про нее ;)
Просто музыка ловит помеху после завода машины-потом уходит.Друзья в мерседес, но не глк, програмно меняли режим зарядки-вроде было три или 4 шт. Методом подбора-помеха ушла. В бмв это лечится проще-на шине, с каждой из сторон вешается по конденсатору.
Вот и спрашиваю-есть ли такое в глк-может комплектации разные-в зависомости какую гену ставят и какой акб.
В.в.г.
Сторож
Всё происходит автоматически по сигналу датчика АКБ
Это я знаю! Но может другие генераторы бывают и другие акб-вот и может потребоваться разные режимы! Ежели с завода только один вид генератора и акб( емкость) то скорее всего будет один режим ;)
В.в.г.
Сторож
И что означает-реле r30 и r15 при проверке прибором?;) за что они отвечают?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Нет, не про нее ;)
В основной распредилительной коробке питания штатно стоит помехоподавляющий конденсатор.
Андрюх я так думаю ему надо софт в команде поменять! Была такая бяка как помехи! Лечилось заменой софта
Johnsonnew
Если есть пробелы в знаниях их лучше восполнить, а не выдавать свое мнение за действительное....
Серийные меры BlueEFFICIENCY:
- Функция ECO Start/Stop для
- Аэродинамическая оптимизация жалюзи радиатора
- Отключение генератора в режиме тяги
- Оптимизация двигателя за счет непосредственного впрыска топлива, турбонаддува и даунсайзинга
- Активирование гидравлического насоса сервоусилителя рулевого механизма (ЕСО) только по потребности
- Регулируемый по потребности топливный насос для бензиновых двигателей
- Колеса с оптимизированными параметрами сопротивления качению
- Компрессор кондиционера на 4-цилиндровых дизельных моделях, активируемый только по потребности
В.в.г.
Сторож
Музыка-не штатная;) Методом проб-выяснил- после заводки авто- навесная музыка ловит наводку- но потом наводка уходит- видать течет большой ток.Вот и спрашиваю- как раз в районе штатных блоков( задних) и проходят линейки-но на приличном расстоянии. Может на самом деле-режим есо так влияет! ?Ведь-пока лампа желтая-на задний акб зарядка не во всех режимах идет-проверял.
Только от подкапотного акб моя музыка связана с автомобилем! На мою музыку стоят дополнительные акб! И вот только когда слушаю от подкапотного акб музыку-помеха есть.
Johnsonnew
В.в.г.
Сторож
Про выделение черным-поподробнее-что это у мерседес означает? ;)
В.в.г.
Сторож
Это речь про штатное оборудование и решалась такая проблема обновлением ПО самого аудио блока.
Понял! А кстати, этот новый софт поможет-от того что бы штатные динамики не хрюкали( тук тук тук) когда поворачиваю в первое(асс)положение ключ зажигания? Музыка штатная при этом отключена :):) раздражает пипец
Johnsonnew
в общих чертах муфта, которая при интенсивном разгоне разъединяет генератор, для максимальной отдачи двигателя...
Вряд ли.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Т.е. это функция обгонной муфты генератора? Чё за бред......Изучайте матчасть электрооборудования......
В.в.г.
Сторож
Сколько вольт то должно быть на заведенную у мерседеса. Сегодня измерил-и ужаснулся 14,8в ))))))))))))) это разве нормально?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Снимите разъём с датчика АКБ (на минусовой клемме) будет 14,2.
vints01
