Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Привет) постоянно работает или только при запуске? Также надо проверить значение датчиков температур и давления хладогента кондиционера и климат-контроляДобрый день, Mercedes glk 250 bluetec bентилятор двигателя работает на холодном двигателе (средняя скорость), кондиционер выключен, звезда не показывает ошибok. Должно быть так? Kто может посмотреть, у кого есть glk 250 bluetec?
давление хладагента в кондиционере какое?постоянно, пока двигатель достигает 55 ˚C все датчики показания в норме мы проверили со звездой.
5-6 бар - нормально! При холодном запуске он также срабатывает. Так что это может быть технологично), тем более, что нет ошибок, и вы пробовали другие!Точно не помню 5 bar, сменил 3 вентиляторa результат тот же, может быть, так и должно быть?
Одназначно это не нормально. Ошибок нет, а события? Активация Вента там выкл, 10,30,50,75,100% как проходит?спасибо за помощь, да работает, без разницы +5 или -10
Так делайте, судя по всему, будет так как написал Выше и из этого будет исходить, что Вы плохо смотрите или не знаете что искать.да, включает когда двигатель запускается, тест на работающем двигателе не пытался делать.
Tест на работающем двигателе, aктивация bента невозможно, предпосылка выключить двигательТак делайте, судя по всему, будет так как написал Выше и из этого будет исходить, что Вы плохо смотрите или не знаете что искать.
второй вариант, нужно выключить двигатель если хочешь пройти активацию bентаНевозможно из за того что не отключается?( Но есть выбор поставить на выкл. или 0%). Или невозможно из за того что просто нет поддержки данной активации на хх.
ДаА просто на включенном зажигании и активации проходят и без активации он неподвижен, так?
Тогда помочь не видя ничего невозможно. На обновление ПО можно записаться.
