Воздушится топливная система R-Kласс om642
Dom308
Всем привет. Сломали всю голову. Ркласс om642, воздушится топливная система. Машина глохнет.
Топливо в баке половина, насос в баке качает, далее внезапно машина глохнет. Включаешь зажигание, насос слышно, в трубке от топливного фильтра в тнвд при пальпации чувствуется отсутствие топлива, но присутствие воздуха. Стоит долить хотябы литр дизеля в бак, машина заводится. И работает пока этот литр условно не кончится. Пробовал менять топливный насос на бу ориг, давление выдает. Визуально все трубки в баке и фильтры чистые.
Почему воздушится система?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) надо разбираться с перекачивающей системой в левой половине топливного бака. Возможно патрубок слетел !
Dom308
Вот смотрели, вытаскивали полностью все из бака. Визуально все в норме
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Крымчанин
Дизельный Два
инжекционный насос не работает
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Все вытаскивали и смотрели и все хорошо на уровне заклинания не работает. Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО ЕЩЕ РАЗ. Чудес не бывает ...с железками.
Ответы
8
Просмотры
5 тыс.
Макс721
