Евгений_750
- Сообщения
- 150
- Реакции
- 11
- Город
- Москва
оооо, братское сердце, если в дождь, копай в сторону радара-сенсора и разъема в бампере. там много зелени увидишь (я проходил это)
Пока снял, поезжу без него, погляжу че как. Спасибо!НО НЕ СПЕШИ МЕНЯТЬ, ДЛЯ НАЧАЛА ВСЕ ПРОМОЙ СПИРТОМ!!!!!(Ну если конечно не будет следов горения, в противном случае менять(((....)
Только тонким слоем.....Толстым не прокатит . И настроится нужно перед процедурой. 🙂оооо, братское сердце, если в дождь, копай в сторону радара-сенсора и разъема в бампере. там много зелени увидишь (я проходил это)
отключение самого радара не помогло, ошибки вылазят дальше. Волшебная эта CAN-шина как-то диагностируется, не скажете?как было написано выше, скорее всего проблема в радаре или проводке к нему, я бы для начала отключил от шины CAN радар, причем отключал бы на распределительной колодке CAN в салоне, и покатался бы
как отключали радар? я выше написал, что отключать от надо от колодки CAN, в противном случае это не чистый экспериментотключение самого радара не помогло, ошибки вылазят дальше. Волшебная эта CAN-шина как-то диагностируется, не скажете?
прямо такая большая проблема определить нужный, не может сам, пусть в сервисе сделают.Ну конечно.Он прям туда и пошел. Там на колодке CAN распределителя X30/27 подпись есть.....Встречал обозначения блоков на распределителях только на V Class. Больше не где.
К сожалению, сам могу только непосредственно радар. В сервисе отказались отключать - сказали, машину только в собранном виде будем диагностироватькак отключали радар? я выше написал, что отключать от надо от колодки CAN, в противном случае это не чистый эксперимент
банально мультиметром прозвонитьПоделись секретом. Как определить нужный. Я то знаю. А для народа ? Форум же для народа сделан умными людьми.
Дальше-то куда копать??!Загнал на диагностику. Прицепил назад радар и парктроники. Выдало кучу сохраненных ошибок, после стирания их осталось вот. Чек погас. Контакты на разьеме радара чистые
А фишку на бампере смотрели? не самого радара а именно широкую , которая идет на этот самый радар и парктороники с пассажирской стороны? к ней можно добраться не снимая бампера снизу сняв пластиковую защиту.Дальше-то куда копать??!
Смотрим на схеме что блок a90 сидит на 7 разъеме распределителя x30/27, смотрим на схеме где он располагается. Лезем туда и вытаскиваем седьмой разъемНу конечно.Он прям туда и пошел. Там на колодке CAN распределителя X30/27 подпись есть.....Встречал обозначения блоков на распределителях только на V Class. Больше не где.
обнаружил немного зелени. Промыл, почистил - и целый день был счастлив. А потом опять ошибки...А фишку на бампере смотрели? не самого радара а именно широкую , которая идет на этот самый радар и парктороники с пассажирской стороны? к ней можно добраться не снимая бампера снизу сняв пластиковую защиту.
Я ей заклеивал разъем, чтобы вода не попадала, пока я без бампера езжуА что это за изолента на фишке ? Что то вы не договариваете.
