W209 лезут ошибки - стоит ли покупать?
sergueips
Всем привет, хочу купить w209 (VIN WDB2093421F027531).
Нашел машину в которой все нравится, но есть несколько моментов.
На приборке горит ESP malfunction и при подключении к компу лезут ошибки:
На холодную ничего не троит, обороты не плавают, коробка переключает все четко, двигатель с минимальными течами масла.
С чем подобные ошибки могут быть связаны? Как я почитал в интернете, проблема может быть в дроссельной заслонке?
sergueips
чем читать тогда?
кстати, из 4 машин у двух esp malfunction - это что-то распространенное?
Andre807
Такие мелочи для не новой машины... Кузов, мотор, коробка в порядке? Цвет нравится? Салон не затерт? Можно брать))
sergueips
т.е. эти ошибки вообще ничего могут не значить?
и из-за чего все-таки может быть проблема с есп? нет каких-то распространенных заболеваний?
sergueips
в том то и дело, что проверил толщиномером машина не крашена
салон в идеале, кожа наппа в идеале
коробка не бьет, переключает плавно, единственно только тормозит, но я ездил до этого на w211 - там та же история была.
мотор тоже без подтеков масла
цвет золото правда бабский, ну да ладно :))
просто я не хочу в случае чего с двиглом попасть :icon_question:
Andre807
Ну дроссель же не миллион стоит... Или педаль.... Или датчик в вакумнике, или датчик меняющийся вместе с вакумником... Может вам к диагносту нормальному съездить и брать тогда.
Тем более, если кузов хороший!
Andre807
У меня есп давала ошибку из-за датчика в вакумнике, около 6 тыс он стоил
чем читать тогда?
Читайте Starом. Горит ESP а ошибки по ME.ESP не самое страшное.Вы выбрали автомобобиль с 271 мотором.Прочитайте тему о проблемах 271 мотора.Какой пробег,поинтерисуйтесь менялась ли цепь со звёздами.Словам особо не верьте,Стар позволяет посмотреть положение валов,угол эажигания и т.д.
И укажите город в профиле.
sergueips
Про 271 мотор и звезды по 25т рублей за каждую читал, страшно.
Пробег около 220000, верить тому что скажут нет смысла, машина из Германии, к нам привезена пол года назад и ничего не известно по ней.
Есть правда сервисная книжка с сервисом до 170 000 по-моему...
На сколько проблемно добраться до цепи? Как я понимаю надо снять только верхнюю крышку двигателя? будет ли виден износ цепи и звезд?
Просто если я гоню ее в сервис и снизу вижу что все ок и цепь со звездами тоже ок - то можно брать.
Andre807
Звезды можно увидеть, если снять крышку, а стоят они в экзисте сейчас около 40 за штуку
Звёзды по 25 это было год назад,сейчас по 40.Оценить можно Старом,если снять верхнюю крышку то 100% видно.
При таком пробеге уже по второму кругу надо менять......
Боятся 271 мотора не надо,хороший мотор,у меня самого 271 мотор с пробегом 190000,правда вся эта требуха менялась на 140000.
sergueips
A0009932176 - 141.51 €
A2710500611 - 81.05 €
A2710501247 - 525.02 €
A2710501447 - 568.69 €
A2710521703 - 105.14 €
Это все надо если что менять, правильно?
т.е. если до меня это не меняли то я попадаю на 1420 евро по деталям + еще сотни 200 по работе?
Ребята, вы серьезно?
Существует только оригинал?
А можно б.у закупить хотя бы звезды??
Andre807
http://m.ebay.com/itm/111626953292
Вот такое нашел, правда они без самого механизма, только звезды.
У меня 91 тыс пробег, на 80 цепь менял, была вытянутая, но не сильно( ни ошибок, ни звона не было) так что надеюсь не пригодится пока мне..
Существует только оригинал,а б/у будут такие-же.
Поэтому я и говорю,что к этому узлу надо подойти серьёзно.Частенько сразу Старом видно и крышку можно не снимать,чтобы не попадать на прокладку.
И правильно сделали.А ошибок и не будет и звона тоже.Если будут ошибки по положению распредвалов,то это уже не звоночик,а целый колокол.
sergueips
как я понял Стар - это не жаргонное название, а так он и называется Star Diagnosis,
я поеду в сервис, на что обращать внимание, что бы понять как дела с цепью и звездами? на какие показатели смотреть?
Slaventiec
