Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Всем привет,на w211 подскажите при замене мотора с m112.913 2.6 на m112.949 3.2 , с какими трудностями придется столкнуться, что еще нужно будет поменять (редуктор , коробка, мозги, форсунки)
расходомер врет. затрат минимум, верно сказали.: после перестановки двигателя появилась ошибка Р20D4 ограничение нагрузки. .
только оригинал. остальное все- деньги на ветер.т.е. необходимо заменить расходомер? если да, то какой лучше взять?
Проблема одна в гаи потом машину не переоформить (
Решили проблему с этой ошибкой?2.6-3.2
делал такую операцию год назад, ничего покупать не надо, кроме расходников. я сразу заменил масло, фильтры , свечи и охлаждайку. Мотор пришел с электрической косой, но она была частично испорчена, так вся старая коса прекрасно разместилась на новом моторе.
Всё было бы замечательно, если не одна деталь: после перестановки двигателя появилась ошибка Р20D4 ограничение нагрузки. Она себя проявляет очень пакостно, при резком разгоне машина дергается пару раз и разгоняется дальше, это очень неприятно при обгоне. По сей день победить это не получилось, единственное что заметил, что в жаркую погоду дерганий меньше.
Вы знаете в чем проблема???Да причем тут ZGW...
Не туда копаете... Совсем не туда....
Доброго! Ставь дмрв от 3.2, и проблема решится! У меня тоже свап, но только на w202 2.4 на 3.2. Это расходомер.Вы знаете в чем проблема???
