W212 E300 - вылезли пара ошибок - нужна подсказка знающих!
MB2000
Всем, привет!
1. Пару дней как стал барахлить замок на левых дверях - не могу заблокировать их с ключа - на водительской дергается и не опускается блокирующая кнопка - на пассажирской вообще глухо - приходиться пользоваться аварийным ключом. А иногда проскакивает и с ключа блокируются все. Вчера сделали диагностику
прибором LAUNCH X431 - распечатал ошибку 9A4A14 (датчик KEYLESS GO в ручке передней левой двери имеет нарушение) и 9А4А96 (внутренняя неисправность). Проблема именно с ручкой или дальше и почему задняя одновременно с водительской стала барахлить?
2. При езде на дальнее расстояние заметил - температура ОЖ до рабочей не доходит, плавает 60-80гр, а по городу норма. Тот же прибор показал ошибку 0856 (температура ОЖ ниже заданной термостата) и 2289 (источник питания на входе блока управления двигателем имеет неисправность). Менять термостат или датчик температуры хандрит?
Крымчанин
Дизельный Два
Термомтат в помойку
А с замками разбиратся надо
NikNek
