W221 S500 4matik 4.7 бензин, проблема c ABS
Крымчанин
Дизельный Два
мы их ремонтируем
SCM500
Slovakia
Стамбул
SCM500
Slovakia
Стамбул
Поменял вакуумник и поменял блок ABR. Ошибки все ушли. Остались последние две))):
727С00 Шина данных CAN ходовой части: Один или несколько отосланных блоком управления Электронная система стабилизации движения по шине CAN сигналов недостоверны
580800 Имеется внутренняя неисправность в конструктивном узле А86/2b4 (радарный датчик левый наружный, бампер задний)
9395 A31/1m1 (циркулярный насос) : Замыкание на плюс или обрыв
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Поздравляю. Скоро уже машина -ласточка будет. Не достоверны потому что нет данных с радара . Разберись с этим ( проводка , радар ) . Насос замени , они умирают от времени . К ESP отношения не имеет .
SCM500
Slovakia
Стамбул
Благодарю. Сегодня перекодировал блок АБР, все заработало, Пресейф и т.п. Разбираюсь дальше с радарным блоком. По насосу менять этот который на фото (Клапан), или все таки тот который под лобовым стеклом посередине (Насос)? По ошибке мне отбивает именно тот
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так это циркуляционный насос М13 . А ты писал про А31/1 , блок клапанов с насосом.
SCM500
Slovakia
Стамбул
Радарный датчик полдня работал, потом ямки и перестал. Буду копать проводку.
По насосу бьет же ошибку: 9395 A31/1m1 (циркулярный насос) : Замыкание на плюс или обрыв
Так менять М13 или А31? а то все говорят, тот что под лобовым
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Активацию запусти и проверь , так же по ошибке можно провалиться в диагностике . Они оба циркуляционные , только М13 на перед а А31 на зад . М13 если не работает то холодно в машине , печка не греет .
SCM500
Slovakia
Стамбул
Ok
Саматт
