Загорелся ЧЕК Диагностика выдала 3 ошибки Подскажите, кто сталкивался, чем лечить?)
nikitenko-ivan
Баранул
Загорелся ЧЕК
WDD2120341A884029
    84 КБ · Просмотры: 23
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
nikitenko-ivan
Баранул
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Так VIN укажи правильно. А то скрин с ошибками на M271 а VIN на М272.
nikitenko-ivan
Баранул
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Обычно меняют эту деталь.
Но не факт что рядом что ни то не рассыпалось.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Практика показывает что нужно разобрать и по факту менять рассыпавшиеся трубки. Пластик говеный . Легендарное качество от Mercedes Benz давно уже в прошлом. Кайфуют пока еще владельцы 124-х если кузова не сгнили.
znatok65
1. первая ошибка замена клапана вентиляции на частичных нагрузках, выше уже написали
2. вторая ошибка , забить и ничего не делать, при диагностике правильным оборудованием будет написано Игнорировать код неисправности
3.третья ошибка, обычно сопровождается ошибками в других блоках по повышенному напряжению, и дело может быть не в генераторе а в
Дополнительной АКБ для функции автоматич. пуска-остановки двигателя (ECO)
nikitenko-ivan
Баранул
Спасибо за комментарии!
Третья ошибка может быть из-за нейсправной дополнительной АКБ?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
znatok65
А замерить напряжение бортовой сети не судьба ?
может ничего не дать, оно может однократно возникать вскоре после начала поездки при первоначальном достижении скорости движения > 20 км/ч. и сопровождаться различными сообщениями на щитке
Alikhanchik
